Arduino Mega mit Ethernetshield für Haussteuerung – Problem Spannungsversorgung
Hallo zusammen,
ich möchte eine kleine Haussteuerung (16x Relay Shield zwei 8-Kanal ULN2803APG, Temperatur etc.) bauen. Dazu habe ich einen Arduino Mega mit Ethernetschield, ein Display und ein Keypad zusammengesteckt. „Auf dem Schreibtisch“ funktioniert alles soweit. Per Zahlencode lassen sich Funktionen ausführen, per Ethernet über Webserver ebenfalls.
Nun habe ich das Ganze in eine ordentliche Kiste gebaut und über einen 12V Trafo (für das 16x Relay Shield - 16x Relay Shield zwei 8-Kanal ULN2803APG) angeschlossen. Die Spannung von 5V oder 9V für den Mega ( über VIN Pins ) erfolgt über einen einstellbaren Spannungswandler (DaoRier LM2596).
Leider funktioniert das Konstrukt nur solange, wie der USB Anschluß von PC dran ist. Alle anderen Netzteile oder Spannungsversorgungen laufen nicht. Im Display werden nur Hieroglyphen angezeigt. Das Gehäuse aus Metall ist ordnungsgemäß geerdet.
Ich habe auch schon ein 230V USB Netzteil getestet - ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp?
Schreibe bitte mal welche Bauteile du nutzt, am besten mit Link, wie deine Schaltung aussehen soll und wie sie wirklich aussieht. Poste bitte auch deinen Sketch, in Code-Tags <code>Hier der Code</code> (ohne die *).
Vin am Arduino MEGA 2560 braucht mindestens 7V.
Sind auch alle GND-Verbindungen in deinem Projekt hergestellt ?
Wenn wir dir helfen sollen, musst du schon die angefragten Dinge beantworten.
