ich werde nicht alle Funktionen auf einem Uno/Pro Mini unterbekommen. Möchte deshalb nun das Display mit dem Mega nutzen.
Leider tut sich da garnichts bei dem Display.
Beim Uno/Pro Mini kann ich freies Pinmapping machen, es geht immer. Bei dem Mega geht das freie Pinmapping nicht. Auch geht es nicht, wenn ich den SPI Bus nutze. Am Mega ist nichts anderes angeschlossen ausser das Display.
Muss ich hier irgendetwas sogar in der Libary umstellen??
VIN |P| 5V Power Supply pin
GND |G| Ground
RST |I| Reset?Low level active
RS |I| Data/Command selection
SDA |I| |Serial data input
SCL |I| Serial clock input
CS |I| Chip Selection?Low level active
VDD33 |P| 3.3V Power Supply pin
Die Pins RST, RS sollten freiwählbar sein. CS kann auf SS, muss aber soweit ich weiß nicht. Habe den gerade auch erfolglos mal auf 47 gesetzt.
SDA habe ich nun gesehen, dass der falsch war. Ist im DB auch als I deklariert. Display aber noch weiß. Hab leider keinen 2. Mega hier rumliegen um einen defekt auszuschließen vom Mainboard. Display funktioniert einwandfrei wenn ich es an den Pro Mini stecke.
