arduino mega o arduino2
buon giorno
sto utilizzando un arduino uno rev3 se volessi una scheda con piu i\o mi consigliate arduino mega quello nuovo o arduino mega??
grazie
Mmm .. la domanda non è che sia molto chiara ... "mi consigliate arduino mega quello nuovo o arduino mega" ... quale è "arduino mega quello nuovo" ??? :astonished:
Se invece, come da titolo, parli di Arduino DUE allora ...
... devi sapere che :
  1. Arduino DUE è molto poco supportato e pochissime librerie di terze parti sono state convertite per funzionarci.
  2. Molti pochi shield sono fatti per funzionare su Arduino DUE.
  3. La scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) dei pin degli altri Arduino (max 40 mA). I rimanenti comunque non danno più di 15 mA.
  4. E' sicuramente un processore molto più complesso da utilizzare. Basta guardare le oltre 1400 pagine di cui è composto il datasheet
  5. Difficilmente vedrà ulteriori sviluppi dato che ... ora c'è da dedicarsi alle nuove schede.
Insomma ... salvo tu non abbia esigenze veramente particolari e l'esperienza per utilizzare tale scheda, se è solo per una questione di numero di pin e di memoria ... usa Arduino Mega ... avrai tutto il supporto di cui puoi avere bisogno e la totale compatibilità con la maggior parte degli shield.
Guglielmo
cos'é "arduino mega quello nuovo"??
Ti consigli Arduino MEGA 2560. L'Arduino MEGA non é piú in commercio (parliamo di Arduino originale) e l'Arduino DUE é troppo facile da romperlo inoltre non tutte le librerie funzionano sul DUE.
Ciao Uwe
