Arduino Mega: Operaciones
Que tal! Quisiera saber como hacer que mi calculadora haga operaciones faltando un operador, en otras palabras asi:
5+ __=5
6 - =6
Y que la multiplicación se interprete como 1=> 7*
=7
Por el momento, mi codigo es este
#include<LiquidCrystal.h>
#include<Keypad.h>
LiquidCrystal lcd=LiquidCrystal (8,9,10,11,12,13);
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', '+'},
{'4', '5', '6', '-'},
{'7', '8', '9', '*'},
{'X', '0', '=', '/'}
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4};
byte colPins[COLS] = {3,2,1,0};
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
boolean valorActual = false;
boolean siguiente = false;
boolean final = false;
String num1, num2,num3;
int total;
int movimiento;
float r1,r2;
float decimal;
int contador=0;
char op;
  lcd.begin(16,2);
void loop(){
  char key = myKeypad.getKey();
    if (key != NO_KEY && (key=='9'||key=='8'||key=='7'||key=='6'||key=='5'||key=='4'||key=='3'||key=='2'||key=='1'||key=='0'||key=='#')){
    if (valorActual != true){
        num1 = num1 + key;
        int numLength = num1.length();
        movimiento = numLength;
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print(num1);
    else {
        num2 = num2 + key;
        int numLength = num2.length();
        lcd.setCursor(movimiento+1, 0);
        lcd.print(num2);
        final = true;
    else if (valorActual == false && key != NO_KEY && (key == '/' || key == '*' || key == '-' || key == '+')){
    if (valorActual == false){
        valorActual = true;
        op = key;
        lcd.setCursor(movimiento,0);
        lcd.print(op);
    else if (final == true && key != NO_KEY && key == '='){
    if (op == '+'){
        total = num1.toInt() + num2.toInt();
    else if (op == '-'){
        total = num1.toInt() - num2.toInt();
    else if (op == '*'){
        total = num1.toInt() * num2.toInt();
    else if (op == '/'){
        if(num2.toInt()==0){
        total = ' ';
        }else{
        total = num1.toInt() / num2.toInt();
        r1=num1.toInt();
        r2=num2.toInt();
        decimal=r1/r2;
    num3=String(total);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(15,0);
    lcd.autoscroll();
    if(total==' '){
        lcd.print("Syntax Error");
    }else if(num3.length()>7){
        lcd.print("No hay memoria");
    }else{
      if (op== '/') {lcd.print(decimal,3);}
      else {lcd.print(total);};
      contador=1;
    lcd.noAutoscroll();
    else if (key != NO_KEY && key == 'X'){
        lcd.clear();
        final = false;
        num1 = "";
        num2 = "";
        total = 0;
        op = ' ';
Primer pregunta: Tarea escolar? Si es asi, agradezco que pusieras tu código por vas por buen camino, al menos has trabajado.
Para resolver tu problema debes despejar la incógnita.
1er caso
5+ X = 5 => X = 5-5 = 0 => Respuesta = 0
2do caso
6 - X = 6 => -X = 6-6 = 0 => Respuesta = 0
Ahora si hubieras puesto
5 - X = 6 => -X = 6-5 = 1 multiplico ambos miembros x (-1) y resultado es X = -1
5 - (-1) = 6
Segun el operador tendras una solución
Si fuera
3er caso
5 * X = 25 => X = 25/5 = 5
pero
5 / X = 25 => X = 5/25 = 1/5 = 0.2
Entonces tienes una resolución para operadores + y - (suma y resta)
Y otra diferentes para * y / (multipliación y división)
Veo tu forma de resolverlo y no se si te he comprendido.
Esperaré tus comentarios a ver.
