Ciao a tutti,
ho un Arduino Mega, attualmente collegato solamente ad una scheda 2 relè BTE13-003 per comandare un pulsante doppio interbloccato (che aziona tutte le tapparelle del piano di casa).
Praticamente mi sono interfacciato al sistema preesistente (tutto installato da tecnico certificato) ed ora il pulsante è diventato un ingresso di Arduino, mentre i relè di Arduino comandano le fasi di salita e discesa.
Il problema è che ogni tanto, random (può capitare dopo due settimane, così come dopo tre comandi impartiti) si bloccava, rendendo Arduino non più raggiungibile, nè da remoto, nè collegato in wifi alla stessa rete.
Ho quindi provveduto ad alimentare Arduino e la scheda relè separatamente (vorrei che i relè fossero OPTOISOLATI) togliendo il ponticello presente sulla scheda relè, e collegando il +5V di Arduino al VCC dei relè...
Ho cercato prima sul forum, in particolare ho letto questo post.. ma vi chiedo un aiuto perchè ci sto impazzendo e questo problema pregiudica davvero l'utilizzo del sistema (che vorrei ulteriormente ampliare con altri comandi)...
Si accettano consigli, critiche e suggerimenti... sono a vostra disposizione per ulteriori richieste in merito a collegamenti ed impianto...
tu parti di sistema preesistente (installato da un tecnico certificato) ma lui non ti montato l'arduino... vuol dire che il "pulsante" e i relè gli aggiunti tu?
se si ciò comporta una modifica del proprio impianto e di conseguenza l'impianto ha subito una modifica da te...
MD
Il pulsante era montato da lui, io ho interfacciato Arduino, con un amico elettricista.
Parla di collegamenti 230V (vietati da regolamento forum).
Parla di modifica impianti civili (vietati per legge) con possibile coesistenza errata tra parti a bassa e ad alta tensione.
Se i relé hanno preso il posto dei pulsanti interbloccati si è aggiunta una pericolosità (quei relé non sono interbloccati ne elettricamente ne meccanicamente, e forse non garantiscono neppure un'adeguata separazione tra la sezione di potenza e quella a bassa tensione... gli 8mm canonici di creepage e 4kV di isolamento).
Per il resto, immagino che il GND della scheda relé sia stato scollegato da Arduino, altrimenti attraverso quella massa comune possono passare disturbi.
In realtà burst ad alta frequenza passano anche attraverso la capacità degli optoisolatori e tra piste/fili vicini, quindi il problema potrebbe essere insito nella scheda relé, nel cablaggio, e nella mancanza di adeguati snubber sui contatti (che a loro volta potrebbero introdurre altre problematiche di sicurezza).
