arduino mega problème paramétrage HC-05 bluetooth
à tous bonjour,
petit soucis, comme marqué dans le titre.
je suis sûr que vous allez pouvoir me dire ce qui bloque.
voilà :
j'ai relié comme dans les tuto le HC-05, à ma MEGA.
j'ai fais un essai avec mon téléphone, je me connecte bien, j'arrive à envoyer des commandes, et à allumer ou éteindre des LED.
maintenant, je souhaite, à partir de mon moniteur série, faire AT et communiquer avec mon HC-05.
quand je tape AT et que j'envoie, rien ne s'affiche.
je suis bien en "les deux NL et CR", j'ai essayé en 9600, et aussi en 38400.
bref, je sèche depuis au moins 2 semaines...
au secours !...
c'est pas très crédible...(ça sent plus le projet scolaire à faire en dernière minute, mais bon...bénéfice du doute...)
il y a un bug ligne 42 et le fil rouge n'est pas bien branché...
ensuite lisez comment utiliser le forum et postez votre code... on ne va pas deviner exactement ce que vous faites...
PS: Dans toutes les docs et tutos il est mentionné que pour pouvoir envoyer des commandes AT, il ne faut pas que le module soit appairé. est-ce votre cas ?
totog13:
à tous bonjour,
voilà :
au secours !...
Bonjour
Comment est géré l'etat du pin key du module HC05 pour le passage en mode config AT ?
