arduino mega (queimado)
amigos, troquei dois fios nas ligaçoes e o chip do mega 2560 queimou.
ha alguma possibilidade da troca do mesmo?
cumprimentos
Amigo tucandroid, desculpe-me a ignorância, mas como isso ocorreu, quais foram esses fios, ligados onde?
Trocar creio até é possível, só vai ser muito difícil soldar na placa..
tucandroid: amigos, troquei dois fios nas ligaçoes e o chip do mega 2560 queimou.
cumprimentos
como perguntou o Flip-Flop, quais indícios voce tem que ele queimou? O que está acontecendo? Digo de antemao que é bastante difícil queimar este chip, tem quase que se esforçar para fazé-lo (como eu fiz, acidentalmente aplicando 12V em alguns pinos de uma só vez, sem qqr resistor no meio!).
Por outro lado, se tens alguma habilidade com solda, pode-se trocar o chip com alguma facilidade. Soldar componentes SMD pode parecer difícil, mas na verdade nao é, mesmo com um equipamento amador. O mais difícil é tirar o chip queimado (se estiver mesmo queimado), mas ainda assim, com alguns truques, pode-se faze-lo em poucos minutos.
obrigado pela ajuda. :)
ora bem, depois de fazer a minha primeira pcb caseira, dei com o RTC a nao dar as horas. testei a corrente nas linhas e estava ok. tentei ligar directo com jumper´s o rtc, e troquei o vcc pelo grd. ao ligar, o chip do mega deitou fumo e "levantou" um circulo no meio. agora nao deita fumo, mas tambem nao faz nada, acende todos os led´s da placa e fica por ai. :(
pelo que me da a entender, neste caso so mesmo trocando o chip. :(
pelo sim pelo nao, ja comprei outro mega no ebay, mas se consegui-se recuperar este era bom na mesma. :)
cumprimentos
tucandroid: o chip do mega deitou fumo e "levantou" um circulo no meio.
Este é - de fato - um bom indício!
O que você pode tentar fazer é comprar apenas o chip Atmega2560 no eBay ou até mesmo tentar conseguir alguma amostra (sample) no site da Atmel. Se você trabalha para alguma empresa na área de tecnologia, cadastre-se usando seu e-mail corporativo e peça samples deste chip específico. Eles te mandam, de graça, com frete pago. Só não pode abusar.
É muito provável que você também tenha algum regulador de tensão queimado na placa do seu Arduino. Se você tiver um voltímetro em mãos, ligue o arduino normalmente, e teste a tensão em +5V e +3.3V, para ver como está.
Como o colega AlxDroidDev te disse repara-lo é possivel e facil se tiveres as ferramentas necessarias e pratica com SMD. Com o numero de patas que o chip tem eu da experiencia que tenho com SMD diria que nao vais conseguir remover isso com um simples ferro de soldar sem danificares as pistas de modo ireversivel.(podes sempre tentar cortar os pinos do chip com algo bem cortante e depois remover os restos dos pinos quando o chip ficar totalmente cortado dos pinos) Tens acesso a uma estaçao de soldar a ar quente? Se tiveres é so comprar outro chip um pouco de flux ou solder past, remover o antigo, limpar as pistas, aplicar fux ou solderpast e dar calor. Com o chip removido alimenta a placa e confirma se os 5V e os 3.3V te aparecem na board para confrmares os reguladores. Depois e so programar o bootloader e ja esta.
