Arduino Mega + RGB strip + RTC DS1307
Muy buenos días,
Empezar de cero con Arduino es "fácil", gracias a la cantidad de libre información que hay online.
Empezar de cero con Arduino sin tener ni pajolera idea de programar es una auténtica aventura, nunca había celebrado tanto que se encendiera un simple led o saber la temperatura ambiente de mi habitación.
Bueno, aquí viene mi duda, he copiado y actualizado para mis necesidades el siguiente código de anochecer y amanecer.
Gracias a la ayuda de blogs como GitHub - PabloGF/Aquarium de donde saqué el original.
Mi duda es: yo ahora enciendo Arduino y dejo que haga su función sin problema, lo único es que al cabo de los días se retrasa y se descuadra de horario.
He comprado un RTC_DS1307 y tengo la librería y los códigos básicos para su funcionamiento y para dar hora a Arduino, pero como hago para transformar mi código poniendo horario y como le digo que tire del reloj?
Código: Strip RGB
// Test Amanece Anochece 24h
int ledA = 10;
int ledB = 9;
int ledC = 8;
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(ledA, OUTPUT);
pinMode(ledB, OUTPUT);
pinMode(ledC, OUTPUT);
 // Anochecer (dura 55min)
analogWrite(ledA,255);
delay(300000);
delay(300000);
analogWrite(ledB,255);
delay(300000);
analogWrite(ledB,127);
delay(300000);
analogWrite(ledB,64);
analogWrite(ledC,191);
delay(300000);
analogWrite(ledB,33);
analogWrite(ledC,127);
delay(300000);
analogWrite(ledB,12);
analogWrite(ledC,64);
delay(300000);
analogWrite(ledB,4);
analogWrite(ledC,33);
delay(300000);
analogWrite(ledB,0);
analogWrite(ledC,12);
delay(300000);
analogWrite(ledC,4);
delay(300000);
analogWrite(ledC,0);
delay(300000);
analogWrite(ledA,64);
delay(3900000);  // 1h5min moon light
analogWrite(ledA,0);
delay(33000000);  //tiempo de oscuridad 12h
// Amanecer (dura 50min) 10:10
analogWrite(ledA,12);
delay(300000);
delay(300000);
analogWrite(ledA,33);
delay(300000);
delay(300000);
analogWrite(ledA,127);
delay(300000);
analogWrite(ledA,191);
delay(300000);
delay(300000);
analogWrite(ledB,191);
delay(300000);
delay(300000);
delay(300000);
analogWrite(ledC,255);
  delay(43200000); //Tiempo de luz con todos los LEDs al 100%
                // (milisegundos) (12h) (de 11:00 a 23:00)
Muchas gracias a todas/os, sin gente como vosotros sería difícil que paquetes como yo aprendiéramos algo, gracias.
ahhh tu problema es simple. Y se debe a que el Ds1307 es un mal RTC, ya lo hemos comentado ampliamente en el foro. Terecomiendo compres un DS3231 que es mucho mas estable en el tiempo que el ds1307.
La diferencia esta en que el 1307 no tien un cristal TXCO o sea compensado en temperaruta sino uno normal. Y de ahi sus corrimientos.
Con ese simple cambio tu acuario estará mas ajustado en el tiempo.
Gracias por tú info y facilidad.
Tengo un pésimo RTC, lo se, jejeje, como siempre leer después de comprar es un gran error, lección aprendida.
En mi duda que seguramente está mal relatada sólo expongo como poder ajustar los tempos a mis necesidades. El código que he pegado únicamente cierra un bucle de 24h, pero en el no hago referencia a ningún RTC porque no se como hacerlo. NO se si me explico ahora....
Gracias por la paciencia
Para que "ligues" tu código con el RTC, debes plantear una hora-objetivo, compuesta por tres variables: hora-objetivo, minuto-objetivo y segundo-objetivo.
Me explico. Tienes la hora del RTC y quieres que a una determinada hora (hora objetivo) los leds se enciendan (o apaguen).
Esto lo consigues primero comparando la hora del RTC con tu hora-objetivo, si coinciden, luego comparas los minutos del RTC con tus minutos-objetivo y finalmente compara los segundos del RTC con los segundos-objetivo.
Si estos tres comparadores son afirmativos podrás hacer algo con tus leds: encenderlos a las 20:30:00, por ejemplo.
También puedes asignar una segunda hora-objetivo, y cuando el RTC llegue a ella, hagas una segunda acción con tus leds. Apagar los leds a las 21:45:00 por ejemplo.
Puedes omitir los minutos y los segundos y solo plantear la hora objetivo, me fuí al extremo con los minutos y segundos, pero ya dependerá de tus necesidades y ganas de experimentar.
PD: te acabo de describir en general y muy burdo el proyecto que tengo en mente para las luces exteriores de la casa, al cual falta añadir el detector de presencia para ajustar el nivel de iluminación (y ahorrar algo mas de energía), así como un medidor de intensidad luminosa... para ahorrar otro poco de energía. Me pidieron añadir un control remoto... pero ese será ya que tenga todo lo demás activo.
Gracias por tú ayuda, cojo la idea a groso modo. Buscaré algún código similar para aprender como fusionarlos, ya que es mi principal punto flaco.
Porque de la forma que lo tengo ahora mismo con el código de 24h se acabará desestructurando, no?
Este es un ejemplo sin RTC de una alarma usando la librería del PLayround de Arduino.
DateTime Alarm
Luego te busco un ejemplo que use RTC y alarma pero es básicamente la misma librería con el RTC
Mil gracias por la ayuda compañeros y vuestras respuestas.
Ahora miro el ejemplo sin RTC surbyte
Espero luego el otro.
Poco a poco me voy estudiando más cosas, mi nivel es muy básico por eso utilice los tan odiados delays.
Mira este post de franciscov, yo solo se lo arreglé un poco para que funcione.
Reloj, DS1307 y 74HC595
