Novice je rencontre un soucis sur projet.
Je souhaite alimenter simultanément une carte d’alimentation breadboard MB102 (Az Delivery) et mon arduino Mega 2560 R3 (marque Elegoo)
J’avais prévu d’alimenter les 2 par le meme transfo (9v-2A) en réalisant un montage parallèle et donc en alimentant la carte et l’ardu info sur les prises DC (ou jack). Voir schéma grossier joint.
Quand je connecte l’ensemble l’arduino de s’allume pas et mais la carte oui.
Si je branche l’arduino en direct il fonctionne…
(Je précise que la carte d’alim ainsi que l’arduino n’alimente absolument rien lors du phénomène)
Je n’arrive pas à mesure le courant au moment où l’arduino coupe.
Quelqu’un saurait me conseiller ou du moins m’expliquer l’origine du phénomène ?
Bon alors en fait j’ai trouvé …
Javais veille à mettre une fil de liaison entre le GND de la carte et celui de l’arduino. Et en fait du côté de l’arduino j’ai louché d’une broche j’avais mis le truc sur 5V…
