Arduino Mega Salida Analogica De 0-10v
buenas tarde lo que pasa es que quiero controlar un motor muy preciso, y nesesito sacar de mi arduino de 0 a 10 v pero tiene que ser una salida de voltaje muy fina ya que con una DAC no puedo..
alguien que me pueda decir si existe algun tipo de dispositivo que pueda hacer eso ?
con un DAC puedes pero con un DAC con la cantidad de Bits necesarios. que no van a ser 8 y tal vez con 16 o 24 estes en lo que buscas.
No hay otra alternativa.
Para que necesitas esta salida fina, controlando un motor. Que vas a controlar un variador de velocidad vectorial?
sii lo que pasa es que es para un motor de vacio, para una extrusora y esta hace un tubo y la precion influye demaciado en el diametro del tubo y la precion deve de ser presisa para que el material no sea rechasado por el sensor que mide el diametro
Y el variador no tiene entrada MODBUS?
Que marca es?
PD: Se escribe preSión, deBe, rechaZar, demaSiado.
el modelo es
RDN MODEL 2.0PVS-10 VACUUM SIZER
Gracias!
que tal si lo buscas tu, y pones la hoja de datos del variador.
Por lo que veo, no hay mucha información.
Este es el mejor DAC en SparkFun pero como mucho entregará 0 a 5V. Deberias agregar un AO con Ganancia = 2 para llegar a 10V.
Aca tienes un DAC PWM de 0-10V en 10bits o sea 1024 pasos, no es tan fino pero puede servir
