Arduino Mega + Servo moteur
Bonjour , j'ai un problème assez bizarre , j'utilise arduino mega pour controler un servo moteur , j'ai utilisé l'exemple "SWEEP" présent dans l'application arduino , je branche le +5V ainsi que le GND et finalement quand je branche le fil jaune pour la commande dans le pin 9 , il tourne un peu et l'ordinateur fait un son comme si je vien de brancher l'arduino a l'ordinateur puis il tourne aléatoirement et tout ça se répète !
J'aimerai connaitre le problème s'il vous plait car c'est très urgent , j'ai une compétition samedi :slight_smile:
Ton servo consommes trop, la tension chute et l'arduino reboot. Quand elle reboot elle relance la commande du servo, la tension chute etc ....
Il te faut une alim externe. D'une manière générale il faut TOUJOURS vérifier les consommations.
Bonjour,
Comme l'as dit B@tto c'est un problème de consommation.
L'usb c'est pratique mais on ne peut pas tirer plus de 500mA (voir même beaucoup moins selon l'ordi).
Branche une alimentation 9v externe sur la prise jack de l'arduino et tout rentrera dans l'ordre :wink:
