Hallo zusammen,
bitte um Hilfe, kurz zum Vorhaben:
Wir haben eine Maschine die wir mit einem Arduino Mega betrieben möchten. Sie sollte über einen Motor eine Welle drehen, die Welle sollte bei einer umdrehung anhalten, deswegen ist ein Taster (Grundstellung) verbaut. Noch ein weiter Taster(Karton eingelegt) Prüft ob etwas eingelegt ist.
Verwendet wurde:
-Arduino Mega
-TFT Touch Dispay 2.8 Zoll (Conrad Elegoo)
-2x Taster NC / NO
Anbei ist unser Code, leider funktioniert, wenn ich in dem Menüpunkt POS bing das Grundstellung fahren nicht, also wenn ich auf "fahren" drücke geht leider nichts.
Der Motor sollte mit PWM(pin 44) gesteuert werden, bzgl. der Drehzahl. Wir haben zusätzlich den pin 40 mit eingefügt, leider funktioniert dies auch nicht, auf dem pin liegt immer 5v an.
Kann mir jemand bei dem Code weiterhelfen?
#include <Elegoo_GFX.h> // Core graphics library
#include <Elegoo_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <TouchScreen.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define YP A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 9 // can be a digital pin
#define XP 8 // can be a digital pin
//Touch For New ILI9341 TP
#define TS_MINX 120
#define TS_MAXX 900
#define TS_MINY 70
#define TS_MAXY 920
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
//PImage logo;
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
// optional
#define LCD_RESET A4
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define GRAY 0xDEFB
//#define SD_CS 10 //SD card pin on your shield
Elegoo_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
int Motor = 44;
int motor1 = 40;
int posWelle = 22;
int KartonEingelegt = 32;
int WelleAusGrundstellung = 26;
int KeineSchachtelEingelegt = 34;
int j = 0;
int n = 0;
//int motor = 0;
int grundstellung = 0;
int start = 0;
int GrundstellungFahren = 0;
int taktWelle = 0;
int karton_eingelegt = 0;
int WelleGedreht = 0;
int MotorGelaufen = 0;
int TasterF1 = 0;
int TasterF2 = 0;
int turn = 0;
int KeineGrundstellung = 0;
int KeineSchachtel = 0;
int Startfreigabe = 0;
int Bildschirm5 = 0;
//long crontimer = millis();
//String runtime = "00:00:00";
//int t_sec = 0;
//int t_min = 0;
//int t_hour = 0;
int fbutton_id = 0;
//int clickcounter = 0;
int screen_id = 20;
int value_bar = 30;
//boolean runstop = true;
int sprache = 3;
void setup(void) {
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
if (identifier == 0x9325) {
Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
} else if (identifier == 0x9328) {
Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
} else if (identifier == 0x4535) {
Serial.println(F("Found LGDP4535 LCD driver"));
} else if (identifier == 0x7575) {
Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
} else if (identifier == 0x9341) {
Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
} else if (identifier == 0x8357) {
Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
} else if (identifier == 0x0101)
identifier = 0x9341;
Serial.println(F("Found 0x9341 LCD driver"));
Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
Serial.println(F("If using the Elegoo 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
Serial.println(F(" #define USE_Elegoo_SHIELD_PINOUT"));
Serial.println(F("should appear in the library header (Elegoo_TFT.h)."));
Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
Serial.println(F("matches the tutorial."));
tft.begin(identifier);
tft.setRotation(1);
screen_welcome();
pinMode (Motor, OUTPUT);
pinMode (posWelle, INPUT);
pinMode (KartonEingelegt, INPUT);
pinMode (motor1, OUTPUT);
pinMode (WelleAusGrundstellung, INPUT);
pinMode (KeineSchachtelEingelegt, INPUT);
// spi_save = SPCR;
// logo = TFTscreen.loadImage("Logo_groß.bmp");
//EsploraTFT.image (logo, 0, 0);
#define MINPRESSURE 5
#define MAXPRESSURE 1000
int x = 0;
int y = 0;
if ((digitalRead(posWelle) == 1 && start == 0 && Startfreigabe == 0) || (WelleGedreht == 0 && Startfreigabe == 0 ) || (digitalRead(posWelle) == 1 && GrundstellungFahren == 0 && Startfreigabe == 0)) {
analogWrite(Motor, LOW);
digitalWrite (motor1, LOW);
/* if(MotorGelaufen = 1){
start = 0;
// WelleGedreht = 0;
karton_eingelegt = digitalRead(KartonEingelegt);
grundstellung = digitalRead(posWelle);
KeineGrundstellung = digitalRead(WelleAusGrundstellung);
KeineSchachtel = digitalRead(KeineSchachtelEingelegt);
Serial.println(karton_eingelegt);
Serial.println(grundstellung);
Serial.println(KeineGrundstellung);
Serial.println(KeineSchachtel);
if (grundstellung == 1) {
WelleGedreht = 0;
if (grundstellung == 0) {
WelleGedreht = 1;
TSPoint p = ts.getPoint();
pinMode(XM, OUTPUT);
pinMode(YP, OUTPUT);
turn = 0;
if (KeineGrundstellung == 0) {
turn = 1;
// Serial.println(taktWelle("Takt Welle"));
if(screen_id == 20){
delay(6000);
screen_main();
if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
// scale from 0->1023 to tft.width
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0);
p.y = (tft.height() - map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0));
//Display received X an Y value from touch
Serial.print("(x "); Serial.print(p.x);
Serial.print(", y "); Serial.print(p.y);
Serial.println(")");
if(screen_id == 30) {
if(p.x > 60 && p.x < 100 && p.y < 220 && p.y > 90){
sprache = 3;
screen_main();
if(p.x > 135 && p.x < 175 && p.y < 220 && p.y > 90){
sprache = 1;
screen_main();
if(p.x > 210 && p.x < 260 && p.y < 220 && p.y > 90){
sprache = 2;
screen_main();
if (p.x > 200 && p.x < 250 && p.y < 75 && p.y > 20) {
screen_main();
//Action on F1-Screen zurück
if (screen_id == 0) {//Get touch on Main-Screen
if (p.x > 280 && p.y > 180) {
fbutton_id = 1;
screen_f1(); //Grundstellung fahren
if (p.x > 280 && p.y < 180 && p.y > 60) {
fbutton_id = 2;
screen_f2();
if (p.x > 280 && p.y < 60 ) {
fbutton_id = 3;
screen_f3(); //Motor Geschwindigkeit einstellen
if(p.x < 50 && p.y < 120 ){
screen_sprache();
else if (screen_id == 1) { //F1 screen action
Serial.print(KeineGrundstellung);
if (p.x > 200 && p.x < 250 && p.y < 220 && p.y > 130 && grundstellung == 0) {// && KeineGrundstellung == 1
analogWrite(Motor, ((20 + 100) / 2) * 2.55);
// if(GrundstellungFahren = 1 && digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 1){
digitalWrite (motor1, HIGH);
TasterF1 = 1;
//Action on F1-Screen Grundstellung fahren
//digitalWrite (motor1, HIGH);
else {
TasterF1 = 0;
screen_main();
/*karton_eingelegt = digitalRead(KartonEingelegt);
KeineSchachtel = digitalRead(KeineSchachtelEingelegt);*/
else if (screen_id == 2) { //F2 screen action
if (p.x > 200 && p.x < 250 && p.y < 220 && p.y > 160) {
if (digitalRead(posWelle) == 0 && digitalRead(KeineSchachtelEingelegt) == 0 && MotorGelaufen == 0 && digitalRead(KartonEingelegt) == 1 && digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 0) { //
screen_f5();
Bildschirm5 = 1;
Startfreigabe = 1;
TasterF2 = 1;
if (taktWelle == 0 && digitalRead(posWelle) == 0 && digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 0) {
taktWelle = 1;
//Action on F2-Screen Start falten
screen_main();
//Action on F2-Screen zurück
else if (screen_id == 3) { //F3 screen action
if (p.x > 200 && p.x < 250 && p.y < 155 && p.y > 95) {
screen_main();
//Action on F3-Screen ok
if (p.x > 130 && p.x < 170 && p.y < 225 && p.y > 13) {
value_bar = (216 - p.y + 8) / 2.1;
tft.fillRect(15 + value_bar * 2.9, 100, 290 - value_bar * 2.9, 30, WHITE);
tft.fillRect(15, 100, value_bar * 2.9, 30, BLUE);
tft.fillRect(120, 40, 120, 40 , WHITE);
tft.setCursor(125, 50);
tft.setTextColor(BLACK);
tft.setTextSize(3);
tft.print(value_bar);
tft.println("%");
//Action if value-bar changed
n = value_bar;
else if (screen_id == 6) {
if (p.x > 200 && p.x < 250 && p.y < 150 && p.y > 95) {
// if (taktWelle == 1 && grundstellung == 1) {
screen_f2();
if (screen_id == 5 && TasterF2 == 1 && digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 0 && MotorGelaufen == 1 && digitalRead(posWelle) == 1) {//
// delay (3600);
if (start == 1) {
analogWrite(Motor, ((value_bar + 100) / 2) * 2.55);
//}// WelleGedreht = 1;
if (digitalRead(posWelle) == 0 && MotorGelaufen == 1) {
taktWelle = 0;
if (digitalRead(posWelle) == 1) {
MotorGelaufen = 1;
delay(200);
if (digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 0 || digitalRead(posWelle) == 0) { //&& digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 0
screen_f6();
MotorGelaufen = 0;
TasterF2 = 0;
start = 0;
taktWelle = 0;
turn = 0;
Startfreigabe = 0;
if (digitalRead(posWelle) == 0 || TasterF1 == 0) {
if (TasterF1 == 1 && digitalRead(posWelle) == 1) {
GrundstellungFahren = 1;
TasterF1 = 0;
if (TasterF2 == 1 && taktWelle == 1 && Startfreigabe == 1) { //|| (TasterF2 && KeineGrundstellung == 0 && grundstellung == 1 && karton_eingelegt == 1 && KeineSchachtel == 0)) { //&& karton_eingelegt == 1 && taktWelle == 1 && KeineGrundstellung == 1) || (TasterF2 == 1 && karton_eingelegt == 1 && MotorGelaufen == 0 && KeineGrundstellung == 1) {
start = 1;
//TasterF2 = 0;
// Motor ansteuerung
analogWrite(Motor, 0);
digitalWrite (motor1, 0);
// if(MotorGelaufen = 1){
// start = 0;
else if (start == 1) {
if (digitalRead(posWelle) == 1 && MotorGelaufen == 1) {
taktWelle = 0;
if (digitalRead(WelleAusGrundstellung) == 1) {
MotorGelaufen = 1;
//Display Seiten
// Willkommen
void screen_welcome() {
screen_id = 20;
// bmpDraw("Sotec-Logo-groß.bmp", 0, 0);
tft.fillScreen(BLACK);
// tft.fillScreen(screen_f1);
tft.setCursor(10, 50);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" Willkommen");
tft.println(" ");
tft.println(" Welcome" );
tft.println(" ");
tft.println(" Bienvenue" );
//Build MAIN screen
void screen_main() {
screen_id = 0;
//Show F3 box value
tft.setCursor(195, 154);
tft.setTextColor(BLUE);
tft.setTextSize(1);
tft.println("Gechwindigkeit:");
tft.setCursor(200, 170);
tft.setTextColor(GRAY);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" %");
//Build F1 button
tft.fillRect(0, 200, 80, 40, GRAY);
tft.setCursor(15, 210);
tft.setTextSize(3);
tft.println("Pos");
//Build F2 button
if(sprache == 1){
tft.fillRect(80, 200, 140, 40, WHITE);
tft.setCursor(108, 210);
tft.setTextColor(GREEN);
tft.setTextSize(3);
tft.println("launch");
if(sprache == 2){
tft.setCursor(82, 210);
tft.setTextSize(3);
tft.println("commencer");
if(sprache == 3){
tft.setCursor(120, 210);
tft.setTextSize(3);
tft.println("Start");
//Build F3 button
tft.fillRect(240, 200, 80, 40, GRAY);
tft.setCursor(265, 210);
tft.setTextSize(3);
tft.println("SP");
//Build Language button
tft.fillRect(160, 0, 160, 40, GRAY);
tft.setCursor(170, 10);
tft.setTextSize(3);
if(sprache == 1){
tft.println("language");
if(sprache == 2){
tft.println("Langue");
if(sprache == 3){
tft.println("Sprache");
void screen_sprache() {
screen_id = 30;
//Generate YES button
tft.fillRect(20, 50, 170, 40, GRAY);
tft.setCursor(25, 60);
tft.setTextSize(3);
tft.println("Deutsch");
tft.fillRect(20, 100, 170, 40, GRAY);
tft.setCursor(25, 110);
tft.setTextSize(3);
tft.println("English");
tft.fillRect(20, 150, 170, 40, GRAY);
tft.setCursor(25, 160);
tft.setTextSize(3);
tft.println("France");
//Generate NO button
tft.fillRect(215, 150, 85, 40, GRAY);
tft.setCursor(223, 160);
tft.setTextSize(3);
tft.println("Menu");
// screen_f1();
//Seite 01 F1
void screen_f1() {
screen_id = 1;
tft.setCursor(20, 50);
tft.setTextSize(3);
if(sprache == 1){ //englisch
tft.println(" Drive in");
tft.println("basic position");
if(sprache == 2){ // französisch
tft.println(" Conduire en");
tft.println(" position de base");
if(sprache == 3){ // deutsch
tft.println("In Grundstellung");
tft.println(" fahren");
if (KeineGrundstellung == 0 || grundstellung == 1) {
tft.fillRect(20, 150, 130, 40, GRAY);
else {
tft.fillRect(20, 150, 130, 40, BLUE);
tft.setCursor(33, 160);
tft.setTextSize(3);
if(sprache == 1){
tft.println("drive");
if(sprache == 2){
tft.println("conduire");
if(sprache == 3){
tft.println("fahren");
//Menü
tft.setTextSize(3);
// screen_f1();
//Seite 02 F2
void screen_f2() {
screen_id = 2;
// tft.fillScreen(screen_f2);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" box fold");
tft.println(" ready");
tft.println("boite pliee");
tft.println(" prete");
tft.println("Schachtel falten");
tft.println(" bereit");
if (grundstellung == 0 && karton_eingelegt == 1 && KeineGrundstellung == 0) {
tft.fillRect(20, 150, 115, 40, GREEN);
else {
tft.fillRect(20, 150, 115, 40, GRAY);
tft.setTextSize(3);
if(sprache == 1){
if(sprache == 2){
if(sprache == 3){
tft.setTextSize(3);
//screen_f2();
//Seite 03 F3
void screen_f3() {
screen_id = 3;
tft.setCursor(25, 50);
tft.setTextSize(3);
// tft.print("Geschwindigkeit");
tft.println("%");
tft.fillRect(15 + value_bar * 2.9, 100, 290 - value_bar * 2.9, 30, GRAY);
//Generate OK button
tft.fillRect(115, 150, 80, 40, GRAY);
tft.setCursor(138, 160);
tft.setTextSize(3);
tft.println("OK");
//Seite 05 F5
void screen_f5() {
screen_id = 5;
tft.setCursor(35, 50);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" box is");
tft.println(" folded");
tft.println("La boite");
tft.println("est pliee");
tft.println("Schachtel wird");
tft.println(" gefalten");
//Seite 06 F6
void screen_f6() {
screen_id = 6;
tft.setCursor(15, 50);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" Box ready");
tft.println("please remove");
tft.println(" boite prete");
tft.println("S'il vous plait retirer");
tft.println("Schachtel fertig");
tft.println(" bitte entnehmen" );
tft.fillRect(100, 150, 120, 40, GREEN);
tft.setCursor(105, 160);
tft.setTextSize(3);
if(sprache == 1){
tft.println("done");
if(sprache == 2){
tft.println("fini");
if(sprache == 3){
tft.println("fertig");
