Esou usando a ramps 1.4 para minha impressora 3D,
Uso uma alimentacao de 12v.
Eu fui trocar um driver do motor de passo(com o arduino desligado),
quando liguei novamente o arduino ele ligou e desligou em seguida,
reparei q o regulador de tensao esta aquevendo muito,
apos alguns segundos o arduino parece desligar, os seus leds apagam
Tem algum teste que eu possa fazer para confirmar se o problema é realmente o regulador de tensao?
Estou em duvida agora, nao sei se troco o arduino pra testar, ou se troco a ramps
I'm using ramps 1.4 for my 3D printer,
I use a 12v power supply.
I went to change a stepper motor driver (with the arduino off),
when i turned on the arduino again he turned on and off then
I noticed that the voltage regulator is heating up a lot,
after a few seconds the arduino seems to turn off, its leds go out
Is there any test I can do to confirm if the problem is really the voltage regulator?
I'm in doubt now, I don't know if I change the arduino to test, or if I change the ramps
