Salve a tutti, mi chiamo Marco, sono appassionato di elettronica, spero di postare nel posto giusto ,(altrimenti chiedo scusa), spesso mi trovo a" giocare" con schede arduino, voglio precisare che non sono in grado di programmare, invece mi limito a modificare i codici a mio piacimento, mi sono appena iscritto al forum , per cercare di risolvere un problema che sta bloccando un mio progetto da tempo iniziato, dopo aver cercato piu volte sul forum , per appunto cercare di risolvere il mio problema, e anche se ho trovato persone con più o meno lo stesso mio problema , non ho risolto niente, in quanto non ho trovato risposte efficienti, spiego il mio problema , sto cercando di connettere all'arduino mega il modulo HC-05(6pin senza pulsantino) che si rifiuta di comunicare con la scheda, il modulo si connette con il telefono ma non con la scheda , che invece con arduino uno tutto funzionava correttamente, voi direte perche hai cambiato scheda, ecco , mi servirebbe connettere circa 22 rele , che invece con arduino uno ,arrivavo credo a 16/17 , e tutto funzionava alla grande , dopo aver acquistato il mega (clone) caricando lo stesso codice, stessi collegamenti , si rifiuta di comunicare con la mega , ho provato di tutto , compreso tutte le seriali TX/RX anche porte seriali virtuali, ma niente, so 2 giorni che ci smanetto , ma niente, sto pensando magari questa scheda è da buttare , ma non saprei, ora chiedo magari se qualcuno di voi potrebbe darmi una dritta per potere risolvere questo grosso problema, grazie ,posto il codice, da me usato, grazie.
NB. questo codice è di prova funziona benissimo con arduino uno.
char junk;
String inputString="";
- Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600, same should be of your Serial Monitor*
- pinMode(10, OUTPUT);*
- pinMode(11, OUTPUT);*
- pinMode(12, OUTPUT);*
{Testo preformattato - if(Serial.available()){*
- while(Serial.available())*
char inChar = (char)Serial.read(); //read the input* -
inputString += inChar; //make a string of the characters coming on serial* - }*
- Serial.println(inputString);*
- while (Serial.available() > 0) *
- { junk = Serial.read() ; } // clear the serial buffer*
- if(inputString == "A"){ //in case of '1' turn the LED 1 on*
digitalWrite(10, HIGH); * - }else if(inputString == "a"){ //incase of '0' turn the LED 1 off*
digitalWrite(10, LOW);* - }*
if(inputString == "B"){ //in case of '2' turn the LED 2 on* -
digitalWrite(11, HIGH); * - }else if(inputString == "b"){ //incase of '0' turn the LED 2 off*
digitalWrite(11, LOW);* - }*
if(inputString == "C"){ //in case of '3' turn the LED 3 on* -
digitalWrite(12, HIGH); * - }else if(inputString == "c"){ //incase of '0' turn the LED 3 off*
digitalWrite(12, LOW);* - }*
- inputString = "";*
}Testo preformattato
