für einen 3D-Drucker hab ich mir aus China einen geklonten Arduino Mega bestellt.
Nach Installation des CH340 Treibers hat auch alles erstmal bestens funktioniert.
Nun wird aber der Arduino seit einigen Tagen von meinem PC nicht mehr erkannt, weder im Gerätemanager noch in der Arduino-Software.
RX-, TX-, L- und on-LED leuchten permanent rot sobald man den Arduino ansteckt.
Mein (originaler) Arduino Uno wird weiterhin sofort erkannt.
Auch die (mehrfache) Neuinstallation des Treibers und Anschließen an einen anderen PC haben nichts gebracht.
Habt ihr irgendeine Idee an was das liegen könnte und wie ich den wieder zum laufen bekomm?
Ja das wüsste ich auch gern;)
Eigentlich nur das Shield (Ramps 1.4) für den 3D-Drucker aufgesteckt um damit eben den 3D-Drucker zu bertreiben (4 Schrittmotoren und einige Sensoren usw.), das hab ich dann auch ne Weile gemacht bis sich eben keine Verbindung mehr herstellen lies...
Eventuell gab es beim Druckbetrieb irgendwann mal ein Kurzschluss durch ne offene Kabelisolierung etc. aber das ist nur ne Vermutung, wirklich aufgefallen ist mir nichts aber da der Drucker doch eher unprofessionell zusammengabut wurde ist das natürlich schon im Bereich des Möglichen...
Wenn der Arduinonachbau ohne Shield oder andere Verbindungen mit USB nicht funktioniert befürchte ich daß er kaputtgegangen ist.
Eine Möglichkeit der Schadensursache ist daß die 12V der Motorversorgung auf Pins des Nachbaus gekommen sind.
Kauf Dir einen neuen Genuino (oder Arduino Nachbau) und in der Wartezeit baust Du den 3D Drucker elektrisch sauber auf, sodaß keine Kurzschlüsse oder Kontakte passieren können.
m0d0:
Ich benutze Win7, 32bit
Was will man auch bei den Preisen aus China erwarten? Kannst du mit einem Programmer auf den Mega zugreifen?
Beim Orginal geht das aber das Problem der Nachbauten ist daß man nicht weiß wie sie nachgebaut wurden.
Da muß ich dann ElEspanol recht geben. Ohne Schaltplan bzw Platinenanalyse geht das nicht bzw kann man das nicht generell bzw im speziellen sagen.
Grüße Uwe
