arduino meno potente se alimentato da una batteria
Ciao a tutti,
vi pongo subito il mio amletico dilemma, senza girarci troppo intorno... allora, io ho costruito con un mio amico una macchinetta che cambia direzione quando incontra un ostacolo, solo che se collego arduino al pc va che è una favola, se lo collego a una batteria da 9V carica con un cavo (fatto da noi), va lentissima. Può essere che serva più elettricità?
Grazie a tutti in anticipo,
Lorenzo
batteria 9v tipo duracell (da telecomando)?
La macchinetta avrà dei motori, come li alimenti ? Da Arduino direttamente ?
E quando metti la batteria, i 9V dove li colleghi ?
la batteria è questa: link, io con arduino comando un relay che apre e chiude il curcuito del motore (alimentato dalla sua batteria ricaricabile.
Ad Arduino non dovrebbe cambiare niente. Potrebbe cambiare la corrnete che ricevono i motori.
La batteria 9V non puó dare tanta corrente. forse per questo.
Ciao UWe
non dovrebbe cambiare nulla manco al motore, in quanto quello è sempre collegato al suo pacco batterie. Little Arduo controlla il relay che chiu de il circuito di alimentazione del motore. una cosa del genere: immagine (non fate caso al fatto che non ho collegato alla corrente arduino, nell'immagine. Avrebbe però una batteria da 9V a se).
