grillé
bien joué !!
au moins ça semble vous avoir titillé les neurones pour savoir ce que c'etait
par ce programme je cherche à connaitre l'avance à l'allumage de mon allumeur
je suis en train de concevoir le chassis.
en fait j'ai une monoplace que je restaure, je suis concepteur/mecanicien/formateur en vehicules anciens, et je veux optimiser mon allumage, alors je m'eclate dans un projet debile mais j'adore ça.
avec ce banc je cherche à monter la tete d'allumeur sans aucun autre artifice, je fais tourner et j'en sors la courbe d'avance.
il faut que je me fasse une interface sous processing pour tracer la courbe, le programme et tout le reste ...
le travail va etre long car je n'y connais rien à la prog, j'ai simplement quelques notions.
j'ai eu beaucoup de delire du genre ces dernieres années, dans différent domaines, donc je connais la logique mais de là à retranscrire tout ça en C++ c'est deja plus la meme, mais j'apprend, j'adore apprendre, et transmettre aussi ...
c'est pour ça que j'ai besoin d'aide avec vous les programmeurs meme si je vais toujours chercher avant de demander une solution toute faite.
il faut que je comprenne ce que je fais, aussi faut-il connaitre ses limites et savoir se faire aider
là je passe en revue les cours sur openclassroom .... voilà, j'avance doucement ...
je pourrais passer par un pro qui sait faire ça ... hum ... mais non, je veux MON banc
c'est surtout si je dois y revenir plusieurs fois c'est quand meme plus simple, j'ai des trucs à essayer
alors mettre 2 capteurs optiques pourquoi pas, mais il me faut un montage simple et rapide
idealement mettre la tete d'allumeur, la serrer en place et c'est tout
utiliser des capteurs optiques ne pourra pas mettre en cause l'usure des vis platinées, l'usure des vis platinées peut se voir sur la courbe entre autre
donc là je suis en pleine conception, avec finalement-peut-etre un capteur à effet hall ?
un moteur 12v costaud ? genre essuie glace (que j'ai deja piloté avec une arduino)
une sabertooth et donc une alim 12v avec pas mal d'amperes ...
et donc egalement un programme qui pilote tout ça pour faire varier la vitesse du moteur avec un potentiomètre
bref ... pas mal de boulot pour le coup
