arduino micro bruciato
salve, sono Mark.
Ho avuto un bel problema con il mio arduino micro.
Stavo facendo delle prove con un trasmettitore rf433Mhz. Ho collegato una batteria da 9V Ricaricabile(GP 170 8.4V min 170mAh)alla scheda attraverso la micro usb dell'arduino micro.
Non appena collego il connettore micro usb alla scheda, per circa 1/2 sec i led iniziano a lampeggiare con una luminosità superiore al normale, poi tutte le luci si affievoliscono rimanendo accese. A questo punto inizio a sentire una puzza di bruciato, scollego il connettore e provo a riattaccarlo,anche questa volta le luci rimangono tutte accese. Collego la scheda all'usb del pc però si accende solo il led blu "ON", mentre tutti gli altri rimangono spenti. Il pc non riconosce la scheda, premendo il reset della scheda non succede nulla.
Avevo appena finito di caricare la batteria incriminata quando l'ho collegata all'arduino.
Devo aggiungere però che ho anche una arduino UNO ed ho utilizzato la batteria con questa scheda(collegata con il connettore dc),non mi ha dato nessun tipo di problema.
Non sono molto esperto con l'elettronica :disappointed_relieved:.
Secondo voi (sicuramente più esperti di me) ho bruciato la scheda?
C'è qualche probabilità che il microprocessore sia ancora vivo?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Non appena collego il connettore micro usb alla scheda, per circa 1/2 sec inizio a sentire una puzza di bruciato
Mi sembra che ti sei già risposto da solo, la usb lavora a 5v tu ne hai messo quasi il doppio
Come dicono le istruzioni
External (non-USB) power can come either from a DC power supply or battery. Leads from a battery or DC power supply can be connected to the Gnd and Vin pins.
Un' alimentazione maggiore di 5v deve essere applicata al pin Vin
Quindi, dato che Arduino Micro e' composto solamente dal Micro Atmega32U4, puoi o farci un ciondolo ( taglia i Pin altrimenti graffiano ) o incorniciarlo con una didascalia... "Non collegare mai una batteria sulla porta USB "
infatti questo è il collegamento corretto
ç.ç maledizione, quindi diventerà un utilissimo fermacarte.
grazie a tutti per le risposte.
Mark
