arduino micro e lm35dz
salve ho creato un termostato con arduino micro e sonda lm35 con un po di fatica (per la mia ignoranza)...
funziona tutto bene solo pero finche arduino micro e alimentato via usb se lo alimento con batteria da 9 vol o alimentarore esterno dai pin vin e gnd la sonda sbaglia la lettura della temperatura di molto esempio 23, 50, 46, 23, ecc...
alla sonda ho anche provato a mettere una resistenza da 220 ? ma il risultato e sempre lo stesso...
ho letto in giro che alcuni mettono un condensatore da 100 uf...???
mi potete aiutare a risolvere il problema??
grazie
Luigi
If u have not fried sometnig:
Se non è bruciato, sostituire la batteria wth uno nuovo
no no ho provato a invertire gli arduini micro ricevente con trasmitente ma il risultato e sempre lo stesso...
ho notato una cosa se tolgo alimentazione a lungo quando lo accendo funziona bene, se la tolgo per pochi secondi e riacendo sbaglia le letture...
perche?
se riesci allega schema elettrico (non friting) magari uan foto dell'insieme e il codice, poi vediamo che si puo fare :slight_smile:
