Arduino (micro) + LED RGB env 30V +(350/700 mA) [Non réglé]
Bonjour à toutes et tous !
Je suis un petit nouveau en Arduino et sur ce Forum.
Même si je n'ai pas trop le temps je commence à me passionner pour l’Électronique.
Un de mes premiers projets et de concevoir ma propre living colors (lampe d'ambiance).
J'ai d'abord essayer avec de simples led RGB 5 et10 mm mais le résultat est médiocre !
Je me suis un peu plus documenté sur le sujet et après avoir découvert la différence entre les MCD et les lumens en indices de luminosité, j'ai découvert qu'il existait des led RGB tel que ci-dessous :
Le seul problème c'est que la puissance de sortie soit 5V et l'ampérage 40mA de l'arduino est très largement inférieur à ce que j'ai besoin.
Je cherche depuis plusieurs jours sur internet (dont ce forum) quelqu'un qui a le même problème et objectif que moi sans trouver ?
J'ai trouvé des tonnes d'amplificateurs et amplificateur LED RGB à tous les prix mais bien souvent ils amplifient que les volts et pas les ampères et ce n'est pas des interface orienté pour arduino.
Ce que je veux :
1- Si vous connaissez un bon fournisseur de LED RGB de grosse puissance je suis intéressé.
2- Simplement amplifier les Volts et les mA mais pas avoir un système intégrer de gestion de couleurs avec télécommande etc. (Je tiens à créer et faire quelque chose quand même)
3- Un prix accessible serait le bienvenue ! :o)
Voilà j'espère que mon premier Post aura des réponses et intéressera d'autres personnes comme moi.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Coko.
La solution miracle n’existe pas, avec 10W on ne peut pas faire 100W !
Ce qu'il te faut c'est une alimentation externe de la puissance voulue et un simple transistor, il y a pleins de tuto sur internet
Merci pour ta réponse ...
Je sais bien qu'il me faut ce genre de chose mais peux tu me dire où trouver un schéma explicatif et assez précis pour ne pas faire d'erreur ?
Pour augmenter les V et les mA avec une alim externe ?
Merci :wink:
Toujours pas de réponse ? =(
bonjour,
tu peux utiliser un ukn2803
mais un peu de recherche sur ton ami t'aurais permis de trouver :wink:
Il te faut apprendre à poser ton problème :
  • La carte micro s'alimente avec quelle tension ? (au passage rectification de vocabulaire une puissance ce n'est pas des volts mais des watts et Puissance = volts * ampères, normal qu'au début le langage soit imprécis mais il faut s'améliorer :grin: sinon on va passer notre temps en quiproquos).
Avant de parler alim pour les Diodes ElectroLuminescentes (=del=led en anglais) RGB de puissance il faut spécifier :
Quelles dels RGB a-tu choisi ?
Combien il y en aura-t-il à commander ?
Cela permettra de définir les caractéristiques de l'alim pour les Del. Sans ces renseignements il n'y a que la boule de cristal et la mienne n'est pas très performante. :grin:
Sinon le circuit de commande peut se limiter à de simples transistors de puissance commandés par l'arduino en PWM (-> voir ce mot -> google, Wikipédia, site arduino, etc....). Voir doc sur les transistors, il y en a même un tuto sur la partie "Tuto et Cours" de ce forum.
Une rectification importante : le courant maximal "normal" d'une sortie de micro-controleur n'est pas 40 mA mais 20 mA.
40 mA c'est pour le marketing, 20 mA c'est pour un usage "sûr".
