bonjour j'ai pour projet de faire une manette de jeu pour pc avec un arduino micro qui emulera mon clavier et ma souri
j'ai mis un bouton poussoir derrière la gâchette et une autre derrière la culasse d'un pistolet a bille et un gyroscope mpu 6050 sou le canon pour émuler la souri
le problème c'est que les bouton fonctionne bien mais les touche ne sont que très rarement appuyé et que le gyroscope n'est pas lu avec l'arduino micro
voici mon code
cablage
digital:
2 = recharge
3 = gachet
5 = 5V
6 = 5V
7 = GND
#include <Wire.h>
#include <Mouse.h>
#include <Keyboard.h>
int etatrechar = 0;
int etatgachet = 0;
int avantx = 0;
int apresx = 0;
int avantz = 0;
int apresz = 0;
int totalx = 0;
int totalz = 0;
const int MPU_addr = 0x68; int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;
int minVal = 265; int maxVal = 402;
double x; double y; double z;
pinMode(8,INPUT);
pinMode(9,INPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,INPUT);
digitalWrite(5,OUTPUT);
digitalWrite(6,OUTPUT);
Keyboard.begin();
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);
Mouse.begin();
calculgyroscope();
delay(100);
avantx = digitalRead(GyX);
avantz = digitalRead(GyZ);
delay(100);
apresx = digitalRead(GyX);
apresz = digitalRead(GyZ);
delay(100);
totalx = apresx - avantx;
totalz = apresz - avantz;
delay(100);
Mouse.move(GyX, GyZ, 0);
etatrechar = digitalRead(2);
if (etatrechar == HIGH){
}else{
Keyboard.print("r");
Serial.println("r");
etatgachet = digitalRead(3);
if (etatgachet == HIGH){
}else{
Keyboard.print("e");
Serial.println("e");
void calculgyroscope (){
Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU_addr, 14, true);
AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
int xAng = map(AcX, minVal, maxVal, -90, 90);
int yAng = map(AcY, minVal, maxVal, -90, 90);
int zAng = map(AcZ, minVal, maxVal, -90, 90);
x = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -zAng) + PI);
y = RAD_TO_DEG * (atan2(-xAng, -zAng) + PI);
z = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -xAng) + PI);
Serial.print("AngleX= "); Serial.println(x);
Serial.print("AngleY= "); Serial.println(y);
Serial.print("AngleZ= "); Serial.println(z); Serial.println("-----------------------------------------");Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x3B);
xAng = map(AcX, minVal, maxVal, -90, 90);// si il y a un problem le code a la base avais "int" devans "xAng
yAng = map(AcY, minVal, maxVal, -90, 90);// si il y a un problem le code a la base avais "int" devans "yAng
zAng = map(AcZ, minVal, maxVal, -90, 90);// si il y a un problem le code a la base avais "int" devans "zAng
merci de votre réponce
