buongiorno
da circa tre giorni il pc non riconosce più Arduino micro. quando lo collego il chip si scalda molto in pochissimo tempo e per il computer la scheda è inesistente.
premetto che ho già provato a cambiare la porta USB a cui è collegato, all'Arduino non è collegato nessun circuito e ho già provato il "metodo di emergenza".
attendo aiuti grazie.
Prima di tutto, essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi, se la MCU "scalda molto" senza nulla collegato ... vuol dire che è in corto qualche cosa al suo interno ! Probabilmente l'hai irrimediabilmente danneggiata in un tuo precedente esperimento ... per cosa l'avevi usata ?
Guglielmo
l'avevo usata per far accendere un led tramite una fotoresistenza. quando la luce della stanza diventa bassa il led si accende.
Come le avevi collegate ? Quali resistenze avevi messo in mezzo ?
tra Arduino e il led una da 220 Ω mentre tra Arduino e la fotoresistenza una da 10 kohm.
... sicuro che non è rimasto nulla collegato ? Magari un ponticello, un pezzetto di metallo caduto sul circuito, un qualsiasi cosa possa provocare un corto ? Poggiata, per caso/sbaglio, su un piano metallico mentre era alimentata ? Insomma ...
... un qualsiasi cosa che possa giustificare un assorbimento anomalo ... :![]()
Guglielmo
ciao Guglielmo
la scheda non era collegata a nessun circuito ed aveva tutti i piedini liberi.
è possibile che si sia bloccata perché alla fine non ho messo un delay alla fine del programma?
int led = 3;
int fotoresistenza = A5;
int value = 0;
void setup(){
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(fotoresistenza, INPUT);
value = analogRead(fotoresistenza);
if(value< 50){
digitalWrite(led, HIGH);
else{
digitalWrite(led, LOW);
No, no, qualsiasi cosa tu gli faccia fare, se non si superano gli assorbimenti previsti da datasheet, queste piccole MCU non arrivano a "scottare" ...
... se lo fanno è perché qualche cosa è in corto, esternamente o internamente.
Era una "Micro" originale ? Presa dove ?
Guglielmo
Provato a cambiare cavo usb? Quale parte si scalda, di preciso?
si è originale presa su robot italy. ho provato a cambiare il cavo usb ma la situazione non cambia. Arduino si scalda soprattutto dove c'è il processore.
ecco il link da dove ho acquistato la scheda:
Se sei VERAMENTE SICURO di non aver fatto corti sui pin e di non averlo involontariamente danneggiato ... puoi provare a contattare il venditore per la sostituzione in garanzia (... se è ancora in garanzia) ...
Guglielmo
P.S.: Non è che lo hai alimentato tramite i pin invece che tramite porta USB ? E se SI, come ?
purtroppo non è più in garanzia
. l'ho alimentato anche con una batteria 2s lipo(7.4V) collegando il + al vin e il - alla gnd. quando la batteria era attaccata il cavo USB era staccato e viceversa. a breve comunque comprerò un altro Arduino. secondo voi è meglio il micro o il nano?
... sicuro di NON aver toccato (... anche solo per un istante) qualche altro pin oltre Vin con il + della batteria ? ... perché in quel modo è facile fare danni ... :![]()
Guglielmo
probabilmente la prima volta che l'ho connesso ad una breadboard (quando ancora funzionava) c'era una connessione sbagliata e così ha fatto corto
Non importa se secondo noi è meglio il Micro o il Nano, sono entrambi validi, la scelta devi farla TU secondo le TUE esigenze! Sfoglia le pagine dei prodotti e scegli!
Ok penso che prenderò l'Arduino nano.
Grazie a tutti per l'aiuto
La differenza fondamentale é che il MICRO puó emulare via USB una tastiera e/o un mouse. Senó é simile al NANO.
Ciao Uwe
