Arduino + Microfono
Salve,
sono nuovo del forum e del mondo di Arduino;
ho Arduino UNO rev2.
Questo è il componente per cui mi servirebbe aiuto Recommendations For You - DealeXtreme ;
Ho googlato parecchio ma ancora non riesco a farlo funzionare correttamente.
Se poteste gentilmente indicarmi uno sketch per effettuare una prova ve ne sarei grato :slight_smile:
Quel che mi interesserebbe fare come test è battere le mani e far accendere/spegnere un led.
inoltre vi chiedo un chiarimento riguardo a questo codice (trovato in rete)...
  uint32_t value = 0; //  <----
  for(uint16_t i=0;i<10000;i++) // <-----
    value += analogRead(0);
  Serial.print("Sound level = ");
  Serial.println(value);
  if(value > 10000UL) {
    Serial.println("Sound detected!");
non capisco cosa sia "uint32", "uint16" e la "i"...
Il monitor seriale, usando questo sketch, da come valore 20-90 con il microfono staccato e 113200 -114000 con il microfono attaccato ma restano stabili sia se c'è rumore, sia se c'è totale silenzio...
Grazie in anticipo per le risposte :smiley:
PS: spero di non aver sbagliato sezione :cold_sweat:
{  value += analogRead(0);
E' come scrivere:
uint16_t i;    // dichiarazione variabile i
for(i=0;i<10000;i++) // <-----
uint32_t è come scrivere unsigned long (32 bit senza segno)
uint16_t è come scrivere unsigned int (16 bit senza segno)
Grazie per la risposta.
Perdona l'ignoranza...
"Unsigned Long" significa che con quel comando mostra l'estensione massima della variabile?
es: se è 2, con uint potrei vederla 2,0,1,0,2 ?
Colgo l'occasione per commemorare il mio povero cubo led 555 schiacciato inesorabilmente da mia madre, mentre si sedeva... non dimenticherò mai le sue animazioni e la funzione orologio/calendario che ci avevo appena implementato
SUBSEA:
NNNNNOOOO... :astonished: =(
scusa la domanda, che c'entra col topic? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
hase091:
si, cambia il min/max "accettato", (ma non ho capito il tuo es)
int -> -32678 a 32767
unsigned long -> 0 a 65535
nid69ita:
ho totalmente errato il senso prima... :disappointed_relieved:
rozzamente, con unsigned long non viene considerato il valore negativo della variabile e viene raddoppiato quello positivo?
si, una variabile
int a => considera -32768 a 32767
unsigned long b => non considera il segno 0 a 65535
Non è che la variabile a o b siano tanto diverse. Solo che il segno non viene considerato nella unsigned (il bit 7=1 non significa più 1=negativo 0=positivo)
nid69ita:
si, una variabile
ti ringrazio per avermi chiarito questa parte :slight_smile:
la stessa cosa vale per i numeri 8 bit (char)
char -> -128 a +127
unsigned char -> 0 a 256
nel codice nessuno vieta di fare questo:
char sC=-64;          // 11000000b
unsigned uC=-64;      // 11000000b
Serial.println(sC);  // stamperà -64, della variabile bisogna considerare il bit 7 come segno
Serial.println(uC);  // stamperà +192  perchè il bit 7 è a 1 ma non indica il segno, viene interpretato come +128 (sommato a 64=>192)
hase091:
SUBSEA:
ahahaha! Infatti niente! Ho ssbagliato topic!!! :stuck_out_tongue_closed_eyes: ce nera uno sul cubo led e ero certo di pubblicare li!! :sweat_smile: scusate per il disturbo :roll_eyes:
SUBSEA:
vai tranquillo, capita :stuck_out_tongue_closed_eyes:
PS: non sono ancora riuscito a far partire il microfono... :roll_eyes:
Di elettronica sono un pò una capra. Cerca però altre discussioni. Ne ricordo una dove anche io ho fatto domanda su sti microfoni e ci sono molte spiegazioni. Era una discussione su qualcuno che voleva sentire il clap (battimani) o qualcosa del genere. Non tanto tempo fa.
Mi sembra mi dissero (a anche a chi aveva aperto il topic) che c'e' poca amplificazione del segnale.
Edit: questa
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,152689.0.html
la schedina è diversa, però potrebbe darti indicazioni
nid69ita:
in realtà mi sembra parlino del modello uguale al mio! sto leggendo di fretta ma sembra che ci siano riusciti....
appena posso dedicargli più tempo (e con un dizionario alla mano :stuck_out_tongue_closed_eyes: ) edito o posto i risultati :slight_smile:
grazie mille per ora XD
---edit----
ho tirato un altro pò sul tempo e sono riuscito a leggerlo tutto! in effetti da quando waterseven capisce che quello blu è meglio, abbandona quello rosso... poi abbandona anche quello blu :fearful:
pensavo fosse più facile da realizzare e che, anche se con un'amplificazione minimalissima, potesse funzionare (mi bastava anche a 1mt)...
adesso la domanda cambia, che ci potrei fare con questo visto che di "ascoltare" non se ne parla?
