arduino midi over usb (per midi controller)
salve a tutti! :slight_smile:
da poco ho comprato un arduino UNO e avevo intenzione di costruire un midi controller per controllare il software che uso per fare musica (AudioMulch)..
mi domandavo se fosse possibile trasmettere messaggi midi da arduino direttamente tramite usb..
grazie in anticipo
Filippo :smiley:
bhè, diciamo che è possibile, ma prima ti chiedo di spostare il topic nella board Software o Hardware (scegli tu in base alle esigenze) e dopo di rimuovere questo topic con la funzione "remove topic" in basso a destra.
Grazie
ciaoooo
I_am_citizen_insane:
Senza la shield USB Host no.
+1
oppure potresti acquistare una Leonardo
Se vuoi collegare la tua UNO al pc e usarla come controller midi allora si può fare, ma non è una procedura immediata e facile. Si tratta di sostituire il firmware del atmega8u2 che si occupa della conversione usb-seriale con uno che faccia riconoscere la uno come periferica midi. Purtroppo però si perde la possibilità di caricare gli sketch dall'IDE.
Fino a qualche mese fa almeno era così, non so se abbiano risolto nel frattempo.
In alternativa puoi puntare ad una Leonardo o ad una Teensy, adottano lo stesso micro entrambe, ma la seconda esiste da un po' di tempo :slight_smile:
dancol90:
mica vero!!!
io ho fatto una pianolina midi con arduino senza dover modificare il firmware dell' atmega8u2: i dati si mandano in seriale ad un programma sul pc che simula una periferica midi (disponibile sotto windows e mac osx)
cece99:
dancol90:
mica vero!!!
si ok, è la via più facile, ma bisogna far girare su pc programmi intermedi, che potrebbero anche creare dei ritardi. Modificando il firmware arduino viene visto come periferica nativamente midi plug n' play, non c'è bisogno di installare nulla, e probabilmente si evitano i lag che dicevo sopra.
Rimane il fatto che è un lavoraccio :slight_smile:
cece99:
mica vero!!!
Hai letto il topic ?
La richiesta è per una periferica midi USB, non per una emulazione sulla seriale tramite un qualche driver.
Tra parentesi la seriale del pc non può funzionare alla velocità standard delle porte midi, 31250 bps, il che vuol dire farla lavorare alla velocità più vicina, solitamente 38400 bps, con il reale rischio di problemi con il sync dei messaggi midi.
dancol90:
Non solo c'è il problema del lag, ma ci sono reali problemi di stabilità dei driver e spesso di incompatibilità con il proprio pc.
Il discorso midi è molto delicato e va affrontato nel giusto modo se non si vuole andare incontro a cocenti delusioni.
guardate, io lo dico solo perchè ho provato ed ho notato che il lag è inesistente, anzi, il mio pianoforte (che è midi nativo e che è un clavinova 340) ha più lag di un "coso" costruito con arduino in 10 minuti!
astrobeed:
Concordo, avevo consigliato apposta la teensy perchè è gia "pronta all'uso", basta impostarla in modalità periferica midi e preoccuparsi solo di mandare e ricevere i messaggi con le apposite funzioni.
Secondo me è la maniera più immediata per fare quello che @I_am_citizen_insane vuole...
cece99:
Sul pc di qualcun'altro, con hardware o anche solo configurazione software diverse, potrebbe non funzionare come funziona a te :wink:
Ma al posto della Uno non è meglio usare una Leonardo, così l'impostazione dell'usb si può fare direttamente dallo sketch senza dover riprogrammare l'atmega8u2.
Mi sembra che l'avessero introdotta proprio per questo tipo di esigenze.
Alberto
bigjohnson:
Alberto
mi pare dunque di capire che la soluzione migliore sarebbe basare il controller su una board Leonardo, giusto?
ps: qualcuno potrebbe dirmi come si fa a spostare un thread? :sweat_smile:
se avete come SO xp o seven 32bit allora potete scaricare dalla roland:
Roland Serial Midi Driver.....
http://www.roland.com/support/article/?q=downloads&p=SK-500&id=1812543
verrà installata una com midi virtuale a 31250bps e dovrete gestire solo la comunicazione standard midi....con la seriale ardu ... latenza bassissima
meglio di così :slight_smile:
ciao
cyclone:
ciao
grazie! ottimo fino a quando non saprò come operare sulla leonardo :smiley:
bigjohnson:
Alberto
Io ho un dubbio enorme, nella versione 1.0.3 dell'ide non c'è assolutamente la possiiblità di cambiare l'impostazione dell'usb oppure non ho capito come bisogna fare, qualcuno può darmi qualche altra informazione? non riesco a far emettere nessuna nota midi all'arduino Leonardo o meglio, il pc non lo percepisce a meno di introdurre un programma che effettua la conversione da SERIALE a MIDI (cosa che vorrei vivamente evitare)
