aleper3:
Il MIDI.begin() inzializza un baudrate di 31250! (protocollo MIDI).
In realtà voglio solo farmi arrivare dati e capire COSA mi arriva per ora, che è la parte più complicata
setta un pin in input controlla prima i livelli di tensione che ti arrivano per dimensionare il tutto a dovere, io ti ho messo 9600 a titolo informativo per approfondire la materia:
Ma allora mi toglo un'ultima curiosità. Leggendo in giro e documentandomi, non ho capito molto bene la storia di "se utilizzo il pin 0, l'usb non è tanto contento".
Da quello che ho compreso, se io voglio far arrivare dati seriali (tipo quelli del midi) devo per forza farli arrivare dentro al pin 0. Ora. Se io volessi anche vedere quello che mi arriva nel pc, e tener attaccato l'usb al pc, non posso. La mia domanda è: i dati seriali possono arrivare anche sugli altri pin? Perchè tu mi dicevi di usare un pin in input, però non so che tensione arriva quando arriva un segnale midi!
Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins are connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip. "http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno"
Grazie mille.
puoi usare la libreria software serial che ti emula la serial rx e tx su altri 2 pin di arduino cosi alsci liberi 0 e 1 per la comunicazione seriale usb.
non hai visto nessun carattere perchè con print vedi il risultato ASCII del numero, che magari non corrisponde a niente. prova con Serial.write (mi pare), oppure devi fare una conversione, tipo:
int valore = MIDI.GetType();
Serial.println(valore);
