ARDUINO MINI basse consommation
Salut à tous
Il est possible de réduire fortement la consommation d'un ARDUINO mini en supprimant la LED et le régulateur 5V.
Voici un exemple : https://riton-duino.blogspot.fr/2018/01/un-thermometre-domoticz-sur-batterie-le.html
Je ne peux pas suivre le lien mais est tu certain que supprimer le régulateur peut participer à diminuer fortement la consommation, c'est à dire le courant ?
Je ne parle pas de la puissance consommée mais du courant.
Il est par ailleurs possible d'alimenter un mini directement par le 5V, le régulateur est ainsi hors circuit.
Pour les dels qui sont inutiles en production je suis d'accord, mais pour le reste je suis dubitatif, d'autant que l'opération de retirer le régulateur n'est pas sans risques.
Bonjour
Pour information
Je descend à 4,2µA en sommeil profond avec une clone de Mini Pro 3,3V 8 MHz dans les conditions suivantes :
-Alimentation directe en 3,2V (accu LiFePo4)
-Patte de sortie du régulateur 3V3 dessoudée (montage réversible)
-Librairie LowPower de RocketScream
-Seuil BOD baissé : 0xFF en 'fuses extended' au lieu de 0xFE
-piste LED coupée
La fréquence d'horloge y apparaît comme un critère important,
Entièrement d'accord. Sans changer le quartz il existe dans le micro un diviseur interne par 8 qui peut s'activer en modifiant les "fuses".
J'ai pu lire l'article "sur un vrai PC" et ce qui m'a surpris c'est que dans le NRF24L01 l'article ne prend en compte que le courant de repos du NRF24L01.
Il est très faible et en face il "parait" essentiel d'avoir un très faible courant de repos pour le micro.
Certes la performance est remarquable mais vu de la batterie temps de repos et temps d'émission se somment, et en émission le courant n'est pas tout à fait le même pour le micro et surtout pour le NRF24L01.
Dans cette application, AMHA l'information de temps d'émission moyen (micro réveillé + NRF24L01) est essentielle pour décider s'il est intéressant de gagner 5 µA sur le courant de repos du micro.
Pour comprendre la réduction de consommation il existe un excellant site : Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Power saving techniques for microprocessors
hello
comment mesurez vous une conso de 4µA?
Bonjour dfgh
Dans le cas évoqué la valeur 4,2µA était l'indication d'un multimètre 4000 points utilisé içi en calibre 400µA (résolution 0,1µA). ( J'ai eu l'occasion de comparer ce multimétre en calibre 400µA avec un appareil de labo , ...ça paraiisait honnète, même vers le bas de l'échelle.... je lui ai donc 'accordé ma confiance !!)
Je teste néammoins réservé sur la précision de la mesure.... disons que ça me tient lieu de mesure !
Comme je tourne souvent autour de bidules alternant deep-sleep et courtes phases de reveil j'utilise aussi la technologie Energy Trace de Texas Instrument. Certaines cartes Launchpad sont équipées d'un régulateur à découpage très particulier permettant un comptage des coulombs délivrés. La fonctionnalité peut être détournée pour évaluer une application externe à la carte. Voir le profil d'un courant faible et la progression de la quantité d'électricité est intéressant.
je n'ai pas encore investi dans "LA" solution :
hello,
merci de ta réponse, je connaissais cet appareil sur le site de mike gammon, mais son lien est mort.
sur GG j'ai trouvé un lien
ICI
mais l'appareil n'est plus en stock et le lien de renvoi est HS
tant pis
Salut à tous et merci de vos remarques.
Pour répondre à 68tjs, en alimentant la PRO MINI par la broche VCC 3.3V la sortie du régulateur se retrouve sous 3.3V et consomme de l'ordre de 70µA.
Comme le suggère al1fch, on peut bien entendu se contenter de lever la patte de sortie du régulateur.
pepe dispose apparemment d'une carte possédant un strap de désolidarisation de la partie LED + régulateur. Bien sûr dans ce cas, l'opération est facilitée et dispense donc de dessouder la LED. La mienne n'en dispose pas malheureusement.
En ce qui concerne la consommation pendant l'émission, elle devrait être de l'ordre de 20mA pendant un très bref instant. Ensuite le micro s'endort pendant 15 minutes. Le rapport cyclique est donc extrêmement faible. Il faudrait bien évidemment faire une moyenne sur une heure pour être rigoureux mais je ne dispose pas d'un banc capable de faire ce genre de relevé.
Avec la batterie que j'utilise (ACCU-600/3NI-MH/C CELLEVIA BATTERIES - Batt: Ni-MH | 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 600mAh; connecteur NS25-G2 | TME - Composants électroniques (WFS)), le niveau de tension est descendu de 97% à 96% en deux mois.
Pour info je mesure le courant avec un Voltcraft VC870 40000 points.
Attention cependant car la résistance interne du multimètre sur le calibre µA est importante et empêche le fonctionnement pendant le boot et la période d'éveil. Il faut donc booter sur le calibre mA et passer ensuite sur le calibre µA.
Pour info j'ai complété mon article en ajoutant un lien sur le projet électronique KICAD (schéma + routage) :
Bonnes bidouilles !!!
dfgh:
hello,
ICI
tant pis
Effectivement : out of stock
Mais la solution est là :
Le µCurrent avec le dossier complet, schéma et fichiers GERBER.
Chez Adafruit qui le diffusait également l'appareil est de même indisponible
içi une version simplifiée de ce montage développé et produit par Dave Jones du site EEVBlog
(un calibre en moins, pas de test de pile et utilisation de switches plus courants)
