Arduino Mini light
Estimados foristas:
Hace poco mas de un mes compré dos componentes:
USB Serial Light Adapter (http://arduino.cc/en/Main/USBSerial)
Arduino Mini Light 05 (http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini)
cuando intento cargar un programa me da el siguiente error:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x1c (o a veces es =0x00 o 0x93)
Los leds de las dos placas encienden, no hay problemas con el puerto COM, el cable está perfecto, y el bootloader parece que está bien, porque lo reseteo y parpadea el led. Seguramente el problema está en el software. Yo lo configuré con TARJETA Arduino Mini w/ATmega328 y el programador USBasp. Quisiera saber si me pueden ayudar. Les mando un video en baja resolución (pensé que la cámara del celular lo iba a filmar mejor):
Muchas gracias.
Pablo Gonzalez
Hola,
Estas usando el condensador para el autoreset como muestra la guia del Arduino Mini?
Estas usando este montaje?
Tienes adicional el programador USBASPhttp://www.arduinodev.com/use-progisp-flash-arduino-without-bootloader/? Tu ArduinoMini vino sin Bootloader? Por lo que dice aqui todos los mini traen el bootloader http://arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader por lo tanto al programar deberias dejar el programador AVRISP mkII que viene por defecto.
Si tienes otro Arduino en caso de que se haya dañado el bootloader puedes reprogramarlo por ISP.
Saludos.
Igual no tiene que ver pero en el mini pro:
_ "***IMPORTANTE: Para cargar los Sketch´s en el PRO MINI hay que realizar los siguientes pasos:_
  • 1.- Pulsar el botón de RESET en el PRO MINI y sin soltarlo*
  • 2.- Pulsar CARGAR en el compilador*
  • 3.- Seguir pulsando mientras nos muestra el mensaje "Compilando el Sketch..."*
  • 4.- Soltar el RESET cuando aparezca el mensaje "Cargando..."*
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=177990.0
Un saludo,
Gracias Luis y Jukar, lo probaré.
Saludos
Pablo
Buenas,
Tengo la misma combinación. Arduino Mini ATmega 328 y el USB2SERIAL LIGHT y me da exactamente el mismo error.
Habéis podido solucionarlo.
En mi caso no dispongo del condensador de 100nF puede ser por esto? (ahora mismo no tengo condensadores de esa capacidad?
Ayuda por favor.
