Bien bien bien.. je vais donc maintenant, sous vos yeux ébahis,passer pour un demeuré de première classe !
J'ai cette batterie de 3.7V 850mAh et je veux m'en servir pour alimenter un Arduino mini pro 3.3V.
Si j'écoutais l'instinct, je brancherais la batterie sur les pins RAW et GND mais j'aimerais ne pas mettre la vie du board en jeu sur mon instinct ^^.
J'ai simplement un doute sur ces mAh. J'imagine que l'input RAW a de quoi réguler le courant (en plus du voltage) en entrée justement pour pas tout cramer mais après une grosse heure de recherche j'arrive pas à m'en assurer.
Le concept de mAh est pas hyper clair dans ma tête en fait et c'est probablement ce qui me coince. Ce que j'en comprends c'est que la batterie est capable de délivrer 850mA pendant 1h mais si on cale une résistance pour réduire la consommation de courant, ça durera plus longtemps? Ca me semble trop simple pour être ça uhuh..
Vous sauriez me confirmer que ça ne risque rien?
Merci beaucoup !
Et navré d'ouvrir un sujet pour une question qui doit vous paraître réellement enfantine à tendance stupide...
Les mAh d'une batterie, c'est l'équivalent du volume de carburant dans ta voiture. Si c'est élevé, tant mieux.
Ca permet de déterminer la durée de décharge de ta batterie selon le nombre de mA qu'on va tirer dessus.
On ne met pas de résistance pour réduire la consommation de courant, l'Arduino ne consomme que ce dont il a besoin (comme ton moteur de voiture).
Une résistance ne ferait que vider la batterie pour rien.
La quantité de stockage de courant d’une batterie se mesure en mA, pas en mAh. Le mAh c’est la quantité de courant utiliser en une heure, alors que le mA c’est la quantité de courant que peut stocker la batterie. C’est comme Km et Km/h. Quand tu vas brancher ta batterie, l’arduino vas prendre que se qu’il a besoin de courant en mAh, ce qui vas aussi déterminé l’autonomie de ton montage.
Heu... tu te trompes un peu...
Le mA est une mesure de courant et ne défini pas la capacaité, c'est comme mesurer le débit dans un tuyau (c'est pas le débit qui donne la grandeur du réservoir XD).
Le mAh permet de savoir en 1 heure ce qui va sortir du réservoir (on admet un temps de décharge de 1 heure pour tout vider)
Il y a ensuite la capacité de charge et de décharge qui se défini en "C" >> 2C=mAh x 2
Une batterie de 1200mAh 3C peut se décharger en 20 minutes à 3,6A
Vous êtes supers !!
Merci beaucoup pour vos réponses qui rendent ce concept de mAh un peu moins obscure !
Au final, si je comprends bien, la batterie se contentera de délivrer ce que les composants lui demandent et il n'y a donc pas à craindre de cramer quoi que ce soit finalement. J'ai bon ?^^
J'ai été comme un enfant en branchant ma batterie et voyant que ça fonctionnait !
