Arduino mínimo
Hola a todos, estaba pensando en programar el microprocesador del arduino para un proyecto. Sacarlo del arduino y conectarle 5 voltios de un cargador, ponerle un cristal de 16 Mhz y sus dos condensadores correspondientes. No le pondré ni el botón de reset, porque no podré acceder a la placa. ¿Alguién lo ha provado?
Hay unos cuantos posts sobre esto en el foro y no debería dar ningún problema, añade a la lista un condensador para filtrar la alimentación y el resto es lo que necesites.
Hola, si vas a cargarle los sketchs con un conversor serie-USB FTDI te hará falta un botón de reset para hacer uploading.
Acabo de terminar un proyecto de hacer precisamente eso. Lee un par de botones y controles de dos registros de cambio de luz LED. Programado el ATMega en un tablero de Duemilanove, a continuación, se trasladó a un zócalo en la placa del proyecto. (google traducido por mí)
Mi proyecto es más sencillo. Aprovechando un lector de DVD, me voy hacer una tapa de un registro de ventilación. El control lo hago con un LDR, y aprovecharé los finales de carrera del lector, para que me envíen una señal para indicarme cuando está abierto o cerrado. El proyecto ya tiene nombre. Stink Releave :) Por lo tanto solo necesito 3 resistencias de 10k, el LDR, me tengo que mirar para controlar el motor un ULN2803 o similar. Aparte de los condensadores y el cristal.
Hola,
yo lo hice sin problema, integrado en un circuito más grande...
http://www.zigbe.net/?p=540
Una opción para resolver lo del reset y la carga de los schetcks es poner el header y utilizar un programador USB, de hecho así no te hace falta ni el botloader.
Hola a todos como no puedo ir a las Barcamps os muestro un pequeño proyecto para el cual intentaré "reducir arduino" a un paperduino.http://blog.bricogeek.com/
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/haciendo-funcionar-un-lector-de-dvd-con-arduino/#more
Despues de ver el video de arriba... Si hubiese un casting para un programado llamado "Arduino-mania" ya tendriamos ganador! :)
