gibt es ein Board oder einen Prozessor (min. ATmega328), auf dem Arduinosoftware läuft und das mit 3,3 Volt Betriebsspannung und 16 MHZ funktioniert?
Ich möchte Sensoren, die mit 3,3 Volt betrieben werden müssen ohne Levelshifter anschliessen.
Nein, wirst Du keinen Arduino oder Arduinoklon finden. Das liegt außerhalb der Spezifikation des Microkontrollers.
Der ATmega328 kann bei 3,3V nicht mit 16MHz betrieben werden; max mit 12MHz. Um die SW-Kompatibilität mit den 5V Versionen zu wahren wurden für die 3,3V Versionen 8MHz gewählt.
Siehe http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf , Seite 316, Kapitel 28.3 Speed Grades, Bild 28.1.
