Liebe Community,
ich beschäftige mich seit wenigen Tagen mit dem Thema "Arduino". Ziel in meinem ersten Projekt ist es, über zwei Taster insgesamt 4 LEDs zu schalten. Es exisitieren neben Button1 und Button2, siehe Grafik "Arduino Forum1" noch der Button3, der zunächst nicht benötigt wird. Das System wird bei Funktion auf drei Schalter und je 4 LEDs pro Schalter erweitert.
Drückt man einmal auf den Button1, so soll die rote LED1_1 leuchten, drückt man ein zweites Mal auf den Button1, so soll die zweite LED1_2 an und bei dreifachem Klick beide ausgehen. Dasselbe gilt für den Button2. Lasse ich beide über einen eigenen I/0 "laufen", so lässt sich mein Code einwandfrei, ohne die Optionen mit dem "keyVal", ausführen. Der auskommentierte Code folgt. Mir ist bewusst, dass ein delay() vermieden werden sollte, jedoch möchte ich dies erst zum Schluss meines Projektes ausbessern.
Momentan läuft der Code nicht wie gewünscht. Es lässt sich keine LED anschalten. Wie kann ich den Code verändern, damit erkannt wird, ob der Button1 oder Button2 gedrückt wurde und wie oft?
Durch den seriellen Monitor erkenne ich, dass das Problem bei der Übergabe des A0 zu den jeweiligen Buttonstatus liegen muss. Leider habe ich mir noch kein Know-how diesbezüglich anlesen können und fand in den früheren Forenbeiträgen keine Hilfe für dieses Problem.
const int ButtonPlayer = A0; //analoger Eingang für die zwei Buttons 1 und 2
const int LED1_1 = 8; //digitaler Ausgang für die LED1 die bei Button1 angehen soll, wenn einmal gedrückt
const int LED1_2 = 9; //digitaler Ausgang für die LED2 die bei Button1 angehen soll, wenn ein zweites Mal gedrückt
const int LED2_1 = 11; //digitaler Ausgang für die LED1 die bei Button2 angehen soll, wenn einmal gedrückt
const int LED2_2 = 12; //digitaler Ausgang für die LED2 die bei Button2 angehen soll, wenn ein zweites Mal gedrückt
int zaehlerSpieler1 = 0; // Zähler wie oft der Button1 gedrückt wurde
int Button1Status = 0; // Status ob der Button1 gedrückt wurde
int lastButton1State = 0; // Voriger Status des Buttons1
int zaehlerSpieler2 = 0; // Zähler wie oft der Button2 gedrückt wurde
int Button2Status = 0; // Status ob der Button2 gedrückt wurde
int lastButton2State = 0; // Voriger Status des Buttons2
pinMode(LED1_1, OUTPUT); // Legt digitalen I/O als O fest
pinMode(LED1_2, OUTPUT); // Legt digitalen I/O als O fest
pinMode(LED2_1, OUTPUT); // Legt digitalen I/O als O fest
pinMode(LED2_2, OUTPUT); // Legt digitalen I/O als O fest
pinMode(ButtonPlayer, INPUT); // Legt digitalen I/O als I fest
Serial.begin(9600); // Start des seriellen Monitors
Serial.println("Start "); // Ausgabe bei Start: "Start"
// read the pushbutton input pin:
int keyVal = digitalRead(ButtonPlayer); // Speichert den analogen Ausgang A0 als keyVal ab
Serial.println("Der KeyVal beträgt: "); // Überprüfung des Spannungswertes
Serial.println(keyVal);
if (keyVal >= 500 && keyVal <= 600) // Wenn der keyVal zwischen 500 und 600 liegt, ist Button1 gedrückt
Button1Status = digitalRead(ButtonPlayer); // Der Status des Button1 wird zu "HIGH", da die Spannung über 0 (zwischen 510 und 513) ist und damit HIGH
Serial.println("Button 1");
if (keyVal >= 900 && keyVal <= 1010) // Wenn der keyVal zwischen 500 und 600 liegt, ist Button1 gedrückt
Button2Status = digitalRead(ButtonPlayer); // Der Status des Button1 wird zu "HIGH", da die Spannung über 1000 (zwischen 1000 und 1010) ist und damit HIGH
Serial.println("Button 2");
if (Button1Status != lastButton1State) // Wenn der Button1 gedrückt wurde, sprich HIGH und der vorige Status LOW war = Ein Buttonklick
if (Button1Status == HIGH)
zaehlerSpieler1++; // dann erhöhe den Spieler1 Zähler und gebe die Anzahl wie oft geklickt wurde aus
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(zaehlerSpieler1);
delay(50); // 50 Millisekungen warten
lastButton1State = Button1Status; // setzt den Button Status auf 0 zurück
switch (zaehlerSpieler1)
{ // Wenn der Spieler1 Zähler auf 1 steht, geht die erste LED und wenn auf 2, die zweite LED an
case 1: // Ist der Zähler auf 0, so gehen/bleiben beide aus
digitalWrite(LED1_1,HIGH);
digitalWrite(LED1_2,LOW);
case 2:
digitalWrite(LED1_2,HIGH);
default: // Sollte der Button des Spielers 1 ein drittes/sechstes/... Mal gedrückt werden, so gehen beide LEDs aus und der Spieler Zähler geht auf 1 zurück.
digitalWrite(LED1_1,LOW);
zaehlerSpieler1=0;
if (Button2Status != lastButton2State) // siehe oben, identisch zu Spieler1
if (Button2Status == HIGH)
zaehlerSpieler2++;
Serial.print("number of button pushes2: ");
Serial.println(zaehlerSpieler2);
delay(50);
lastButton2State = Button2Status;
switch (zaehlerSpieler2)
case 1:
digitalWrite(LED2_1,HIGH);
digitalWrite(LED2_2,LOW);
case 2:
digitalWrite(LED2_2,HIGH);
default:
digitalWrite(LED2_1,LOW);
zaehlerSpieler2=0;
