Arduino mit Websocket über IFTTT
Hallo Leute,
habe gerade mein NodeMCU über die Arduino IDE geflasht mit dem Code und bekomme im Serial aber immer wieder einen Verbindungsabbruch. Weiß einer von Euch warum das geschieht ?
Plan ist es über IFTTT und Alexa mein NodeMCU zu kitzeln das an ein Realis geschaltet ist zu steuern.
Der benutzte Code ist dieser:
 *Netmedias
 *  Created on: 24.05.2015
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WebSocketsClient.h>
#include <Hash.h>
// @@@@@@@@@@@@@@@ You only need to midify modify wi-fi and domain info @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
const char* ssid     = "Hellmich"; //enter your ssid/ wi-fi(case sensitive) router name - 2.4 Ghz only
const char* password = "hsVb3f5Mq";     // enter ssid password (case sensitive)
char host[] = "https://blackholecorealexa.herokuapp.com/"; //192.168.0.100 -enter your Heroku domain name like  "alexagoogleifttt.herokuapp.com"
int port = 80;
char path[] = "/ws";
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
WebSocketsClient webSocket;
const int relayPin = 5;
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
String currState;
int pingCount = 0;
void webSocketEvent(WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) { //uint8_t *
    switch(type) {
        case WStype_DISCONNECTED:
           Serial.println("Disconnected! ");
           Serial.println("Connecting...");
               webSocket.begin(host, port, path);
               webSocket.onEvent(webSocketEvent);
        case WStype_CONNECTED:
             Serial.println("Connected! ");
          // send message to server when Connected
            webSocket.sendTXT("Connected");
        case WStype_TEXT:
            Serial.println("Got data");
              //data = (char*)payload;
           processWebScoketRequest((char*)payload);
        case WStype_BIN:
            hexdump(payload, length);
            Serial.print("Got bin");
            // send data to server
            webSocket.sendBIN(payload, length);
    Serial.setDebugOutput(true);
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
      for(uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
    Serial.print("Connecting to ");
    //Serial.println(ssid);
    WiFiMulti.addAP(ssid, password);
    //WiFi.disconnect();
    while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
      Serial.print(".");
        delay(100);
    Serial.println("Connected to wi-fi");
    webSocket.loop();
  //If you make change to delay make sure adjust the ping
    delay(2000);
  // make sure after every 40 seconds send a ping to Heroku
  //so it does not terminate the websocket connection
  //This is to keep the conncetion alive between ESP and Heroku
  if (pingCount > 20) {
    pingCount = 0;
    webSocket.sendTXT("\"heartbeat\":\"keepalive\"");
  else {
    pingCount += 1;
void processWebScoketRequest(String data){
            JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(data);
            String device = (const char*)root["device"];
            String location = (const char*)root["location"];
            String state = (const char*)root["state"];
            String query = (const char*)root["query"];
            String message="";
            Serial.println(data);
            Serial.println(state);
            if(query == "cmd"){ //if query check state
              Serial.println("Recieved command!");
                    if(state=="on"){
                      digitalWrite(relayPin, HIGH);
                      message = "{\"state\":\"ON\"}";
                      currState = "ON";
                    }else{
                      digitalWrite(relayPin, LOW);
                      message = "{\"state\":\"OFF\"}";
                      currState = "OFF";
            }else if(query == "?"){ //if command then execute
              Serial.println("Recieved query!");
              int state = digitalRead(relayPin);
                 if(currState=="ON"){
                    }else{
            }else{//can not recognized the command
              Serial.println("Command is not recognized!");
            Serial.print("Sending response back");
            Serial.println(message);
                  webSocket.sendTXT(message);
                  if(query == "cmd" || query == "?"){webSocket.sendTXT(message);}
und dazu bekomme ich dann halt diese Fehlermeldung:
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
cnt
connected with Hellmich, channel 1
dhcp client start...
ip:192.168.178.56,mask:255.255.255.0,gw:192.168.178.1
Connecting to Connected to wi-fi
pm open,type:2 0
Disconnected!
Connecting...
Disconnected!
Connecting...
Ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt… bin am Ende mit meinem Latein.
Mit freundlichem Gruß
blackholecore
https://www.youtube.com/watch?v=c4CC1dMFg78
