erstmal möchte ich sagen, das ich bisher nicht im Besitz eines Arduino bin. Ich möchte erst vorher abchecken, ob das was ich vor habe möglich ist.
Habe jetzt schon einiges gelesen und bin immer noch nicht wirklich durchgestiegen.
Ist diese Zusammensetzung(mehrere Shiedls) bzw. mein Vorhaben überhaupt möglich?
Theoretisch ja. Du hast eine Doppelbelegung der Chip-Select-Leitung der SD-Karte (sprich, die könntest Du ohne Umbelegung nicht verwenden) und theoretisch vom Pin 3, wobei der beim E-Ink-Shield zwar verbunden ist, aber scheinbar nicht gebraucht wird.
Theoretisch deshalb, weil der ICSP-Header (die 6-polige Buchse auf dem Arduino-Board in der Mitte rechts) vom WiFi-Shield physisch nicht durchgeführt wird. Du müsstest den Stecker also auslöten und eine durchgeführte Version (Buchse mit sehr langen Anschlussbeinen, die dann gleich als Stecker dienen) ersetzen. Nicht übermässig schwer, aber auch nicht gerade Anfängerarbeit.
Vielen Dank für deine Antwort. Die Pins am Shield vorbeizuführen, bzw umzulöten sollte kein Problem sein
Habe gerade nochmal etwas gelesen und bin auf den RedFly gestoßen mit dem es möglich ist über ein Webinterface zu steuern. Das wäre mir natürlich deutlich lieber!
Welche schwierigkeiten siehst du bei der Verwendung von RedFly als Wifi-Shield?
Du musst den ICSP-Header um das RedFly-Shield herumführen und Pin 3 ist potenziell auch doppelt belegt (siehe meinen letzten Post). Das RedFly benutzt aber fix den USART auf Pin 0 und 1, somit steht Dir das serielle Interface (über USB) nicht mehr für Debugging-Zwecke zur Verfügung (ein Leonardo würde hier Abhilfe bringen). Tendenziell würde ich also eher auf das Original-Arduino-WiFi-Shield setzen.
