Arduino MKR1000 und max7219 - LED Matrix Module Schrift spiegelverkehrt
Ich habe mir eine Dot Matrix - Modul 4 8x8 1088AS Matrix | MAX7219-Treiber für Arduino bei Christians's Technik Shop gekauft.
Das Modul funktioniert einwandfrei, bis auf die spiegelverkehrte Schrift die auch "nix_mehr_frei" erwähnt hat.
Da scheinen ja viele "spiegelverkehrte" Module im Umlauf zu sein.
Im Datenblatt des MAX7219 ist die Funkionweise beschrieben.
Serial data at DIN, sent in 16-bit packets, is shifted into the internal 16-bit shift register of the MAX7219.
When no-decode is selected, data bits D7–D0 correspond to the segment lines of the MAX7219/MAX7221.
Mit einer "Bitmanipulation" sollte doch der Fehler zu beheben sein?
Ich bin leider zu unerfahren, bastle jetzt seit 3 Wochen mit den MKR1000 und habe keine Erfahrung.
Ist dazu einer von euch in der Lage?
Hoffmakl:
Toll wie du hier einen 5 Jahre alten Thread kaperst, obwohl der TO hier anderes Thema geöffnet hat.
Also mach einen eigenen Thread mit deinem Problem auf, dann wird man deinen Thread auch besser im Web finden.
Hab die Diskussion geteilt und einen neuen, besseren Titel gegeben.
Grüße Uwe
UweFederer:
Grüße Uwe
Super, danke Uwe
