Bonjour a tous, et bonne année !!
Pour un petit projet, j'ai besoin de rapatrier des information d'un Arduino A, vers un Arduino B situé à 200m l'un de l'autre.
Pour faire ça, je suis tomber sur une astuce qui me plait:
Lien ici
Du coup, j'ai suivie cette methode:
Arduino A, avec librairies Morse, branché au micro et au PTT du talkie walkie (via un transistor)
Arduino B, pas encor en place, pour le moment je test la bonne réception du code morse depuis le micro de mon pc.
Mon problème se situe sur mon Arduino A, tout le système se trouve dans une boite, alimenté via une batterie de 7.4v.
Lorsque mon arduino active le PTT, le talkie ouvre bien sont émission, et le code en morse et bien envoyé dans le talkie (via le micro)
Mais, ça marche une fois sur 5, on dirait que l'arduino planque à cause des ondes RF du talkie.
Soit l'arduino fait n'importe quoi, soit il plante et freeze complétement.
J'ai tester avec d'autre arduino et d'autre talkie, le problème reste le même.
Auriez vous une solution pour "isoler" l'arduino des ondes du talkie ?
Merci de votre aide !!!!
Bonne journée !!
