Arduino Motor Shield - Alimentação
Tenho a seguinte dúvida quanto à alimentação do Arduino Motor Shield:
Visto que a alimentação do Motor Shield é conectada ao Vin do Arduino (assim alimentando a placa),
o que acontece se o Arduino for conectado ao computador pela porta USB com o shield conectado ao Arduino?
Ele estaria sendo alimentado por duas fontes de tensão. Tem algum problema? Pode danificar o Arduino?
Penso que é uma boa pergunta, no entanto encontra-se uma rápida resposta no esquema do Arduino.
Considerando, por exemplo o Arduino UNO, e a primeira imagem em anexo, vê-se que o sinal USBVCC só passa através de T1 para +5V se não existir sinal de controlo neste transístor, e portanto se não existir VIN. Por outro lado, na segunda imagem, vê-se que o sinal +5V é “gerado” através de U1, quando a alimentação procede de VIN. Sendo assim, se tiver a placa alimentada através das duas entradas, apenas a VIN “será considerada”.
Espero que a resposta não seja demasiado técnica e que consiga entender.
Muito obrigado, luisilva.
Eu já havia procurado uma resposta no diagrama esquemático do Arduino mas, como não tenho muita experiência em eletrônica, acabei não encontrando. Muito obrigado mesmo.
