meine Idee ist es eine Plantine zu bauen die von der Bauart her ziemlich einfach mehr oder weniger ist. und zwar soll sie über eine gleichgerichtete Spannungsversorgung von 230V Wechselspannung haben und einen Strom haben von 3 Ampere meine Ausgänge benötigen eine Spannung von 12- 16 Volt Gleichspannung und der Arduino soll eingangsignale sowie auch Ausgmge schalten können.
Über ein USB Anschluss soll der Arduino programmiert werden können.
die Plantine soll dafür Verwerndet werden um im Modellnbau Bereich eine Straßen Kreuzung zu steuern.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Warum?
Würde nicht auch eine Versorgung von 12-16 Volt genügen?
Wie viele Ausgänge benötigst Du?
Ich würde ein ESP8266 NodeMCU mit einem Relay-Board vorschlagen.
Mit der Versorgungsspannung könntest Du einen 3,3 Volt Regler für das ESP und das Relayboard erzeugen.
Nein, du willst nicht wirklich mit mehr 300VDC spielen. (325.27V, um genau zu sein, wenn die Netzspannung wirklich 230V beträgt. Genauer gesagt aber 323,9V, wenn man die Durchlassspannung der Dioden des Gleichrichters abzieht)
Der Sinn eines Forums ist die öffentliche Diskussion von Problemstellungen. Wenn Du Deine Probleme mit einzelnen Mitgliedern diskutieren willst, warum fragst Du dann öffentlich im Forum.
Wenn es so kompliziert ist, daß Du es hier nicht verraten kannst, dann hast Du Dir vielleicht zu viel vorgenommen.
Dazu gehört mindestens ein Schaltplan, dazu Erfahrung im Umgang mit elektrischen und elektronischen Bauteilen. Wie wär's zunächst mit einem Prototyp am Steckbrett?
