Arduino Nano 33 BLE with MCP2515 CAN Problem
Hello,
I'm writing to you on this forum because I'm really not coping with my problem.
I'm trying to make an Arduino Nano 33 BLE work with an MCP2515 CAN module.
I managed to make an Arduino Nano work with this module and the code below.
But with the BLE, the code compiles normally and nothing happens...
Maybe I missed a detail.
I have seen many articles with the107 library but I can't implement it.
As for my wiring, I'm sure I have the same because I plug my Arduino Nano or my Arduino BLE in the same PCB.
I use this module to drive a rotary motor from T-Motor.
Thanks in advance for your help!
Jacqau11
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h> //Bibliothèque qui prend en charge une fréquence d'oscillation du cristal à 8MHZ
// Définition des extremum pour chaque grandeur
#define P_MIN -12.5f
#define P_MAX 12.5f
#define V_MIN -45.0f
#define V_MAX 45.0f
#define KP_MIN 0.0f
#define KP_MAX 500.0f
#define KD_MIN 0.0f
#define KD_MAX 5.0f
#define T_MIN -15.0f
#define T_MAX 15.0f
// Initialisation des variables
float p_in= 0.0f; // Valeur de position envoyée au moteur
float valeur= 0.0f; // Valeur analogique envoyée par le potar
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10); // Le pin CS du HW-184 est branché sur le pin 10 de l'Arduino
  //while (!Serial);
  Serial.begin(115200); // Fréquence du port-série, à faire correspondre dans la console
  mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ); // 1000KBPS = Baudrate du moteur, 8MHZ = fréquence d'oscillation du cristal du HW-184
  mcp2515.setNormalMode();
  delay(5000);
  float p_step=0.5;
  char rc;
  rc = Serial.read();
  /*Serial.print(valeur);
  Serial.print(" | ");
  p_in = (valeur*25.0/1023.0)-12.5;
  Serial.println(p_in);*/
  if(rc=='o')
    enterMotorMode(); // La LED verte du moteur doit s'allumer
   if(rc=='f')
    exitMotorMode(); // La LED verte doit s'éteindre
    if (rc=='u')
    p_in=p_in+p_step;
  if (rc=='d')
    p_in=p_in-p_step;
  valeur = analogRead(A0); // on lit les données du pin A0 sur lequel est branché le potar
  //Serial.print(valeur);
  //Serial.print(" | ");
  p_in = (valeur*25.0/1023.0)-12.5; // on convertit la donnée analogique [0; 1023] en une donnée de position [-12.5; 12.5]
  //Serial.println(p_in);
  sendToMotor(0x1, p_in, 0.0, 5.0, 2.0, 0.0); // 0x1 = 0xn avec n = CAN_ID du moteur (1 par défaut)
void enterMotorMode(){
  struct can_frame cf;
  cf.can_id  = 0x1; // ID du moteur
  cf.can_dlc = 8; // longueur du paquet
  cf.data[0] = 0xFF;
  cf.data[1] = 0xFF;
  cf.data[2] = 0xFF;
  cf.data[3] = 0xFF;
  cf.data[4] = 0xFF;
  cf.data[5] = 0xFF;
  cf.data[6] = 0xFF;
  cf.data[7] = 0xFC;
  mcp2515.sendMessage(&cf);
void exitMotorMode(){
  cf.can_id  = 0x1;
  cf.can_dlc = 8;
  cf.data[0] = 0xFF;
  cf.data[1] = 0xFF;
  cf.data[2] = 0xFF;
  cf.data[3] = 0xFF;
  cf.data[4] = 0xFF;
  cf.data[5] = 0xFF;
  cf.data[6] = 0xFF;
  cf.data[7] = 0xFD;
void sendToMotor(int mot_id, float pos, float vel, float kp, float kd, float torq){
  unsigned int con_pos = float_to_uint(constrain(pos, P_MIN, P_MAX), P_MIN, P_MAX, 16);
  unsigned int con_vel = float_to_uint(constrain(vel, V_MIN, V_MAX), V_MIN, V_MAX, 12);
  unsigned int con_kp = float_to_uint(constrain(kp, KP_MIN, KP_MAX), KP_MIN, KP_MAX, 12);
  unsigned int con_kd = float_to_uint(constrain(kd, KD_MIN, KD_MAX), KD_MIN, KD_MAX, 12);
  unsigned int con_torq = float_to_uint(constrain(torq, T_MIN, T_MAX), T_MIN, T_MAX, 12);
  cf.can_id  = mot_id;
  cf.can_dlc = 8;
  cf.data[0] = con_pos>>8;
  cf.data[1] = con_pos & 0xFF;
  cf.data[2] = con_vel >> 4;
  cf.data[3] = ((con_vel&0xF)<<4) | (con_kp>>8);
  cf.data[4] = con_kp&0xFF;
  cf.data[5] = con_kd>>4;
  cf.data[6] = ((con_kd&0xF)<<4) | (con_torq>>8);
  cf.data[7] = con_torq&0xFF;
//Function by Ben Katz:
int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits){
    // Converts a float to an unsigned int, given range and number of bits
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    unsigned int pgg = 0;
    if(bits == 12){
      pgg = (unsigned int) ((x-offset)*4095.0/span);
    }else if(bits == 16){
      pgg = (unsigned int) ((x-offset)*65535.0/span);
    return pgg;
Do you understand that Arduino Nano and Arduino Nano 33 Ble has absolutely different and incompatible architecture? The first uses old AVR Atmega328 controller, the second - rather new Nordic nRF52840.
The library did not changed 7 years, I doubt if it supports nRF52840 chip.
Hi @b707,
Thanks for your return!
Do you have any solution or idea for my problem?
Thanks a lot!
Thanks for the link. I do not know much about your processor but it is a 3V3 processor where as the MPC2515 is a 5V module. The MPC2515 chip will operate on 3V3 but the can transceiver on the module is 5V. The best solution if you can is replace the transceiver with one that is 3V3 compatible. You could cut some traces and power the transceiver with 5V but that is a bit flakey as you could be at the logic level extreme depending on the transceiver chip. There are some MPC2515 modules available at 3V3 but I do not remember where I saw them a few months back. There are some posts showing how to do this.
May be it would be much easy merely use the logic level converter?
When I did that I had to slow down the SPI as the converter did not work fast enough and the data out needs to be tri stated or floated when the chip is not selected. I found that HCT devices work nicely for the logic translation 3V3 to 5V. Here is some more ideas: buffer - Converting 3.3V signal to 5V with tri-state - Electrical Engineering Stack Exchange
clearly :slight_smile:
logic translators are not only cheap modules from Ali, serious devices just use HCT series buffers
Finally, I will use a second Arduino Nano.
I don't find an easy solution...
