Arduino Nano 33 iot / nrf24 / Arduino MKR Wifi 1010
Me he encontrado con problemas tratando de enviar un paquete de datos recogidos por un DHT22 a modo wireless.
Tengo una Arduino Nano 33 iot con un módulo nrf24l01 y una mkr wifi con mismo módulo.
Arduino Nano IoT 33 está como transmiter conectada al nrf24 junto a un sensor dht22
NRF24l01 :
CE --> pin7
CNS --> pin8
SCK --> pin13
MOSI --> pin11
MISO --> pin12
Arduino MKR WiFi
NRF24l01 :
CE --> pin 6
CNS --> pin 7
SCK --> pin 9
MOSI --> pin 8
MISO --> pin 10
Código Nano 33 IOT
// Sketch Arduino que obtiene la temperatura y humedad desde un sensor DHTxx
// y la envia en forma inalambrica usando un modulo NRF2401L a otro Arduino
// Libreria para controlar el modulo nRF24L01
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
// Libreria para controlar Sensores DHTxx
#include "DHT.h"
// Declaracion de variables globales
int messageCounter = 0;
struct package
  float temperature ;
  float humidity ;
  int centinela ;
typedef struct package Package;
Package data;
#define DHTPIN 2
// Descomentar segun el tipo de sensor DHTxx usado
#define DHTTYPE DHT22
// Configuracion de modulo de radio nRF24
// Pines CE y CSN
#define CE_PIN   7
#define CSN_PIN 8
// Canal de transmision o 'tuberia' Nota: Las "LL" al final de la constante indican que el tipo es "LongLong"
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
// Inicializa modulo de radio nRF24L01
RF24 radio(CE_PIN,CSN_PIN);
// Inicializa el sensor DHTxx
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Declaracion de Funciones
// setupRadio: Configura el dispositivo de radio
void setupRadio()
 // Inicializa la radio
 radio.begin();
 // Define el numero de reintentos
 radio.setRetries(15,15);
 // Define el canal de radio para broadcast (0 - 127)
 radio.setChannel(30);
 // Define el bitrate (usar para tarjetas de bajo bitrate)
 radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
 // Define el nivel de apmplificador del modulo de radio (RF24_PA_MIN para pruebas, RF24_PA_HIGH para distancias largas)
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 // Habilita payloads dinamicos para los paquetes
 radio.enableDynamicPayloads();
void setupSensor()
  dht.begin();
  // Espera dos segundos antes de realizar la primera medición.
  data.humidity = 0;
  data.temperature = 0;
  delay(2000);
// setup: Funcion de inicializacion de Arduino
  // Inicializa la conexion serial
  Serial.println("Inicializa puerto serial");
  // Configura el sensor
  setupSensor();
  // Configura el modulo de radio
  setupRadio();
void readSensor()
 data.humidity = dht.readHumidity();
 data.temperature = dht.readTemperature();
  // Control de errores, valida que se obtuvieron valores para los datos medidos
  if (isnan(data.humidity) || isnan(data.temperature)) {
    Serial.println("Falla al leer el sensor DHT!");
    return;
 data.centinela = messageCounter;
// loop: Funcion loop de Arduino
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Flash a light to show transmitting
  readSensor();
  // Abre un canal de escritura utilizando la radio
  radio.openWritingPipe(pipe);
  Serial.println(data.humidity);
  Serial.println(data.temperature);
  // Escribe los datos en el canal
  radio.write(&data, sizeof(data));
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  messageCounter++;
Código MKR
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// Pines CE y CSN
#define CE_PIN   7
#define CSN_PIN 8
// Inicializa el contador de paquetes
int packetCounter = 0;
struct package
  float temperature ;
  float humidity ;
  int centinela ;
float previousRemoteHumidity = 0.1;
float previousRemoteTemperature = 0.1;
float remoteHumidity = 0.0;
float remoteTemperature = 0.0;
Package data;
// Funciones
void setupRadio()
 radio.begin();
 // Debe ser el mismo en el emisor y receptor
 // Abre el canal para escucha
 radio.openReadingPipe(1, pipe);
 // Comienza escuchando paquetes
 radio.startListening();
  Serial.begin(57600);
  setupRadio();
  // Chequea si la radio ha recibido datos
  Serial.println("ESTA WENO");
  if(radio.available()) {
      Serial.println("Radio avalaible");
      radio.read( &data, sizeof(data) );
      previousRemoteTemperature = remoteTemperature;
      previousRemoteHumidity = remoteHumidity;
      remoteTemperature = data.temperature;
      remoteHumidity = data.humidity;
      int centi = data.centinela;
      Serial.println(centi);
    Serial.print("\nPackage:");
    Serial.print("\n");
    // Espera antes de seguir recibiendo paquetes
    delay(100);
Monitor peripheral nano 33:
49.20
24.20
49.20
24.20
48.10
24.20
48.10
24.20
Monitor MKR
Primera vez trabajando con estas placas o arduino, agradezco algún insigight.
Moderador:
Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Como tu consulta es para otra sección lo muevo a Software.
Agradezco que hayas posteado debidamente el código. Solo ubicaste mal tu tópico.
Normas del foro
