Hallo,
ich habe zwar einen USBASP (Clone), doch der hat offenbar ausgedient. Ein neuer ist bestellt, doch in meinen Schachteln liegen noch gut ein Dutzend Nanos (klar, auch Clone)
Ich habe also einen mit dem in den Beispielen vorhandenen Sketch Arduino-ISP "geladen" und auf dem Steckbrett verkabelt.
RST an D10
MOSI an D11
MISO an D12
SCK an D13
Ub und GND natürlich auch
So hatte ich das aus dem Sketch rausgelesen.
Dann den Blinksketch aus den Beispielen über das ISP-kabel in einen 2. Nano mit der Funktion: "Hochladen über Programmer" geladen, das scheint zu funktionieren. Irritiert hatte mich allerdings, dass nun die L-LEDs auf beiden Boards blinken. Die sind ja nun beide über die D13-Leitung (SCK) parallel, also wohl normal.
Nun also mit avrdude versucht den ans ISP angeschlossenen alten USBAVR-Clon auszulesen (ja, sein Jumper steht auf Selbstprogrammierung).
Als Erstes in das Verzeichnis mit dem Avrdude (nebst seiner .conf) gewechselt und dann:
D:\Dude>avrdude -c AVRISP -p m8 -P COM11 -b 19200 -t
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x006d00
avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude: Device signature = 0x000021
Bei jedem Aufruf wird eine andere Signatur gelesen, was kann das sein.
Da ich mit dem Avrdude noch etwas fremdle, habe ich mich an ein YT-Video gehalten, wo dieser Avrdude sehr ausführlich und vor allem auf Deutsch behandelt wird. Mein Setup ist (bis auf Nano statt UNO) exakt das gleiche.
Die Verkabelung habe ich mehrfach gecheckt, es sind auch nur kurze Verbndungen gesetzt.
Danach mit dem gleichen Setup einen Nano ans ISP gesteckt und natürlich mit -p m328P einen anderen Prozessor eingestellt. Dann als Härtetest auch gleich mit ...
D:\Dude>avrdude -c AVRISP -p m328p -P COM11 -b 19200 -U flash:r:Testflash.bin:r
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 31.22s
avrdude: writing output file "Testflash.bin"
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
.... den Flash ausgelesen, das klappt perfekt. Allerdings nur einmal! Bei einem 2 Aufruf findet er offenbar den Programmer nicht mehr, Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
^C
D:\Dude>
Verstehe ich irgendwie nicht.
Avrdude ist die Version, die mit der Arduino-IDE geliefert wurde, nur die beiden Dateien an einen kürzeren Verzeichnisort kopiert.
Old-Papa
