Hallo Arduinogemeinde,
ich habe vor mir eine Türklingel mit eigenem Sound zu bauen.
Wie lange kann ein Arduino Nano am Strom bleiben?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Gruß
modellbahner67
Gruß
modellbahner67
modellbahner67:
Da gibt es keine Begrenzung.
Warum sollte das auch ?
Ich schätze er meint "wie lange hält ein Nano mit Batterie xyz". Aber reiner Schuß in's Blaue meinerseits.
Klaus_ww:
Ich habe bisher keine Telepathie-Schulung gehabt.
Aus seiner Frage kann ich das nicht entnehmen, sorry.
Na, da helfe ich doch gerne ![]()
Türklingel > Taster ist weiiiiit weg > kein Dauerstrom in Sicht > also Batteriebetrieb > Frage nach Laufzeit
Mit ein bißchen guten Willen kann man das vermuten.
Na dann soll er sich mal äussern.
Er ließt nur mit und lacht über uns.
Warum sollte er lachen? Aber wir müssen das hier auch nicht vertiefen, Topics kapern ist ja auch ![]()
Klaus_ww:
Naja "lachen" ist wohl übertrieben, aber äussern will er sich auch nicht dazu.
Also abwarten...
nee, ich lach euch auf keinen Fall aus. So gemein bin ich nicht.
Ich will den Nano mit einem Trafo / Netzteil 9V- betreiben.
Meine Frage sollte darauf hinauslaufen ob so ein Teil auch für Langzeitnutzung ist.
Ich finde die Türklingeln im Handel einfach überteuert oder vom Ton / Melodie zu langweilig.
Danke für Eure Unerstützung.
Gruß
modellbahner67
-->etwas ungünstig, damit verwendest Du den Linearregler auf dem Board. Verbrädt sinnlos Energie und hält auch nicht ewig.
Setze einen Step-Down-Wandler vor den Arduino, stelle ihn auf 5V (sind meistens regelbar), und schließe ihn am 5V-Pin des Arduino an. Hält länger und ist die sauberere Lösung ![]()
modellbahner67:
Hallo Arduinogemeinde,nee, ich lach euch auf keinen Fall aus. So gemein bin ich nicht.
Gruß
modellbahner67
Ok....war auch mehr als Joke gemeint.
Ich hatte ja schon geschrieben, Dauerbetrieb ist kein Problem.
Wenn du einen Trafo verwendest, denke dran, da kommt meist Wechselspannung raus.
Also musst du gleichrichten, sieben und runterregeln auf eine für den Nano geeignete Spannung.
Danke für Eure Hilfe für einen Arduino-Anfänger.
Ein Step-Down-Wandeler ist bereits vor Ort. Aus der Wechselspannung habe ich schon eine Gleichspannung gemacht. Regeln kann ich die auch. Ist der Step-Down-Wandler (810121) von Pollin.
Nur noch runterregeln und dann wie DerLehmi schreibt anschließen.
Guter Hinweis mit dem Anschluss an den 5V PIN.
Nochmals vielen Dank an Euch und einen schönen Sonntag-Abend noch.
Gruß
modellbahner67
Prima und viel Erfolg.
Zeig uns bitte dein Ergebnis.
Elektronische Bauteile altern, was entscheidend von den Umweltbedingungen abhängt. Die relevante Kenngröße MTBF (Mean Time Between Failures oder Badewannenkurve) gibt die Ausfallwahrscheinlichkeit an. Temperatur, Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung spielen eine Rolle. ICs gibt es für Normalos und für das Militär, hat einen Grund oder mehrere. Dann gibt es noch elektromagnetische Störungen, die Leiterbahnen verbruzzeln lassen. Manche davon sind von Menschen gemacht, andere kommen von der Sonne oder aus den Tiefen des Alls. Spannungsschwankungen im Stromnetz können Dein Netzteil stressen.
Die größte Gefahr bildet aber der Mensch und die von ihm verursachten Unwägbarkeiten.
Nun weißt Du, wie lange ein Nano statistisch hält. Eine Aussage, wie lange Dein Nano hält, ist aber nicht möglich. Hat jemand in der Fertigung beispielsweise das Band gegen elektrostatische Ladungen nicht angelegt, kann Dein Nano vorgeschädigt sein und früher die Grätsche machen.
Ich würde es so zusammenfassen: Der Nano wird wahrscheinlich so lange halten, bis Deine Enkelin mit der Bemerkung "Ich kann das Gebimmel nicht mehr hören!" ihn in die Tonne1) wirft.
Bin etwas spät dran, wurde abgelenkt.
Anm. 1: Wenn es soweit ist, haben wir wieder die Einheitsmülltonne mit Trennung durch Automaten.
hier nun mein Ergebnis in "Beta-Version". Ich verpacke das Ganze nun noch auf einer Leiterplatte und in das Gehäuse der alten Funktklingel und schön ist.
An die beiden Leitungen rechts (rot und schwarz) kommen 5V- angeschlossen. Wenn mich die Melodie mal Nervt oder nicht mehr gefällt, spiele ich eine Neue auf die Speicherkarte. Anstelle des Microtasters kommt der Taster am Gartentor angeschlossen.
Danke nochmal für Eure Unterstützung und einen schönen ersten Advent.
Gruß
modellbahner67
PS: Ich hoffe, mein Anhang ist auch angehängt. ![]()
Schaltplan .pdf (330 KB)
modellbahner67:
Danke für die Rückmeldung.
Einen Sketch sollte man besser hier direkt posten, ist so üblich.
Hallo HotSystems,
danke für den Hinweis. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Bin Anfänger. Ich probier's mal.
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
int taster=7;
int tasterstatus=0;
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
mySoftwareSerial.begin(9600);
pinMode(taster, INPUT);
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true);
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
//----Set volume----
myDFPlayer.volume(20); //Set volume value (0~30).
myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down
//----Set different EQ----
myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_POP);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_JAZZ);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_CLASSIC);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS);
//----Set device we use SD as default----
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_U_DISK);
myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_AUX);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SLEEP);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_FLASH);
//----Mp3 control----
// myDFPlayer.sleep(); //sleep
// myDFPlayer.reset(); //Reset the module
// myDFPlayer.enableDAC(); //Enable On-chip DAC
// myDFPlayer.disableDAC(); //Disable On-chip DAC
// myDFPlayer.outputSetting(true, 15); //output setting, enable the output and set the gain to 15
//----Mp3 play----
myDFPlayer.play(0001);
//----Read imformation----
Serial.println(myDFPlayer.readState()); //read mp3 state
Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //read current volume
Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); //read EQ setting
Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); //read all file counts in SD card
Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); //read current play file number
Serial.println(myDFPlayer.readFileCountsInFolder(3)); //read fill counts in folder SD:/03
void loop ()
tasterstatus=digitalRead(taster);
if (tasterstatus == HIGH)
Danke, so ist das ok und jeder, der sich dafür interessiert, kann es lesen oder nutzen.
Hallo Arduinogemeinde und einen schönen 2. Advent.
Nun habe ich die Türklingel fertig und es funktioniert.
ABER: Immer wenn ich das Außenlicht einschalte geht die Klingel los.
Ich habe einen Klingeltrafo (von 220V~ auf 4/8/12 V~). Daran habe ich einen Stromstoß-Schalter zum Schalten meiner Außenbeleuchtung (über Taster) und einen StepdownWandler (auf 5V- geregelt) für den Arduino Nano angeschlossen.
Ist es besser ein separates Netzteil für den Nano zu nehmen oder kann ich auch einen Kondensator am 5V Eingang des Nano anschließen? Wenn ein Elko reicht, welche Kapazität sollte der dann haben?
Danke schon mal für Antworten im Voraus.
Gruß
modellbahner67
Kannst Du das mal aufmalen (Bleistift genügt), nicht dass wir aneinander vorbei reden.
Wie machst Du die Gleichrichtung? Das Stromstoßrelais wird woraus betrieben?
Gruß Tommy
