Arduino Nano Board auf Mac OS Ventura nicht erkannt
Hallo Liebes Forum
Ich habe ein Macbook und mir einige Arduino Nanos (Original) gekauft. Leider erkennt mein Mac OS (13.4 Ventura) keines dieser Boards. Mein altes Mega wird problemlos erkannt. Brauche ich einen Treiber für das Nano (ATMEGA328)?
Besten Dank für euere Hilfe
lg
Sascha
Die Arduino IDE kann nur Boards eindeutig erkennen, welche natives USB haben, und entsprechend programmiert sind.
Das ist mit dem Nano nicht möglich.
Mit dem Mega geht das.
Also musst du das Board händisch auswählen.
Der originale Nano ist mit einem FTDI232, oder ähnlich, ausgestattet.
Also brauchst du auch diesen Treiber.
Win hat ihn dabei.
MacOS? KA!
Bist Du sicher daß es ein Orginaler Arduino NANO ist?
Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Besten Dank für die schnellen Antworten, ich mach mich mal auf die Suche nach einem Treiber.
lg
Sascha
Wenn dein OS das Board nicht erkennt, dann brauchst du einen Treiber.
Wenn die IDE das Board nicht erkennt, hilft dir auch kein Treiber.
Welches von den beiden Problemen hast du da?
Oder verwendest du gar ein untaugliches Ladekabel?
Besten Dank. Ich hab hier ein Treiber gefunden, der meiner Meinung nach zu funktionieren scheint.
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
Den Treiber müßte die IDE schon mitbringen.
Bei Win bin ich mir sicher.
Ansonsten ist das der richtige Treiber.
Grüße Uwe
Ich aber.
Win selber bringt die FTDI Treiber mit.
Drum werden sie auch nicht von der IDE installiert, bzw. gar mitgebracht.
Bei der IDE sind nur die Arduino spezifischen Treiber dabei.
