Hallo,
bin blutiger Anfänger im Umgang mit dem Arduino !
Habe meinen Arduino mit einem Programm gefüttert mit dem Ziel Spannung an den Pin 2 zu geben und damit eine LED an Pin 13 zu schalten ! Nehme ich die Spannung weg bleibt die LED noch einige Sekunden an ,und erst wenn sie aus geht kann ich wieder spannung an Pin 2 geben !
Meine Frage ist jetzt , warum die LED noch einige Sekunden an bleibt ,und ob es nicht möglich ist das die LED nur an ist wenn Spannung an Pin 2 anliegt, und sobald ich diese wieder weg nehme ,die LED auch sofort aus geht ?
Schonmal vielen Dank im vorraus!
Button
Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2.
The circuit:
* LED attached from pin 13 to ground
* pushbutton attached to pin 2 from +5V
* 10K resistor attached to pin 2 from ground
* Note: on most Arduinos there is already an LED on the board
attached to pin 13.
created 2005
by DojoDave <http://www.0j0.org>
modified 30 Aug 2011
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
