Bonjour, je travaille actuellement sur la carte arduino nano esp32 et l'adafruit OV5640.
Je rencontre actuellement un problème, j'ai pris le projet d'exemple CameraWebServer afin d'avoir un exemple d'utilisation de la caméra avec cette carte, voici le code que j'utilise :
#include <Arduino.h>
#include "esp_camera.h"
#include <Ticker.h> // Bibliothèque Ticker pour gérer les intervalles
const int ledPin = LED_BUILTIN; // internal LED pin
// Objet Ticker pour gérer le toggle de la LED
Ticker ledTicker;
bool ledState = LOW; // État actuel de la LED (éteinte par défaut)
// Configuration des broches pour la caméra OV5640
#define CAM_PIN_PWDN -1 // Pas de broche pour le mode "power down"
#define CAM_PIN_RESET -1 // Pas de broche pour le reset
#define CAM_PIN_XCLK 18 // Broche XCLK pour la caméra
#define CAM_PIN_SIOD 21 // Broche SDA pour I2C
#define CAM_PIN_SIOC 22 // Broche SCL pour I2C
#define CAM_PIN_Y9 5 // D0 de la caméra
#define CAM_PIN_Y8 18 // D1 de la caméra
#define CAM_PIN_Y7 4 // D2 de la caméra
#define CAM_PIN_Y6 19 // D3 de la caméra
#define CAM_PIN_Y5 3 // D4 de la caméra
#define CAM_PIN_Y4 20 // D5 de la caméra
#define CAM_PIN_Y3 2 // D6 de la caméra
#define CAM_PIN_Y2 23 // D7 de la caméra
#define CAM_PIN_VSYNC 7 // Broche VSYNC
#define CAM_PIN_HREF 17 // Broche HREF
#define CAM_PIN_PCLK 6 // Broche PCLK
// Configuration de la caméra
static camera_config_t camera_config = {
.pin_pwdn = CAM_PIN_PWDN,
.pin_reset = CAM_PIN_RESET,
.pin_xclk = CAM_PIN_XCLK,
.pin_sccb_sda = CAM_PIN_SIOD,
.pin_sccb_scl = CAM_PIN_SIOC,
.pin_d7 = CAM_PIN_Y9,
.pin_d6 = CAM_PIN_Y8,
.pin_d5 = CAM_PIN_Y7,
.pin_d4 = CAM_PIN_Y6,
.pin_d3 = CAM_PIN_Y5,
.pin_d2 = CAM_PIN_Y4,
.pin_d1 = CAM_PIN_Y3,
.pin_d0 = CAM_PIN_Y2,
.pin_vsync = CAM_PIN_VSYNC,
.pin_href = CAM_PIN_HREF,
.pin_pclk = CAM_PIN_PCLK,
// XCLK 20MHz or 10MHz for OV2640 double FPS (Experimental)
.xclk_freq_hz = 16000000,
.ledc_timer = LEDC_TIMER_0,
.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,
.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565, // YUV422,GRAYSCALE,RGB565,JPEG
.frame_size = FRAMESIZE_QVGA, // QQVGA-UXGA, For ESP32, do not use sizes above QVGA when not JPEG. The performance of the ESP32-S series has improved a lot, but JPEG mode always gives better frame rates.
.jpeg_quality = 12, // 0-63, for OV series camera sensors, lower number means higher quality
.fb_count = 1, // When jpeg mode is used, if fb_count more than one, the driver will work in continuous mode.
.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM,
.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY,
void toggleLED()
ledState = !ledState;
digitalWrite(ledPin, ledState);
esp_err_t camera_init()
// initialize the camera
esp_err_t err = esp_camera_init(&camera_config);
if (err != ESP_OK)
return err;
return ESP_OK;
esp_err_t camera_capture()
// Acquérir une frame
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb)
Serial.println("Erreur : capture d'image échouée");
return ESP_FAIL;
// Afficher les informations de l'image capturée
Serial.print("Image capturée avec succès ! Taille : ");
Serial.print(fb->len);
Serial.println(" octets");
// Retourner le buffer d'image pour réutilisation
esp_camera_fb_return(fb);
return ESP_OK;
// Configuration de la pin de la LED
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW); // Initialiser la LED
// Démarrer le Ticker avec un intervalle par défaut de 500 ms
ledTicker.attach_ms(500, toggleLED); // Toggle la LED toutes les 0.5 secondes par défaut
camera_init();
// Capture d'une image chaque seconde
//if (camera_capture() == ESP_OK)
// Serial.println("Capture réussie.");
//else
// Serial.println("Erreur de capture.");
Avec ce code, lorsque je flash l'esp32, le micro de démarre pas et ne se reconnecte pas au port COM. Je dois le mettre en mode ROM boot pour pouvoir le reflasher sans l'init de la caméra pour qu'il fonctionne correctement, même si la caméra n'est pas connectée. Cela signifie qu'il s'agit d'un problème logiciel et non matériel.
J'ai essayé plusieurs exemples, BLE, Blink, I2C et tous fonctionnent correctement.
Je code sur VSCode avec PlatformIO, voici le .ini que j'utilise :
[env:arduino_nano_esp32]
platform = https://github.com/platformio/platform-espressif32.git
board = arduino_nano_esp32
framework = arduino
; change microcontroller
board_build.mcu = esp32s3
; Activer le debugging
upload_protocol = dfu
; Library options
lib_deps =
arduino-libraries/ArduinoBLE@^1.3.7
esp32-camera
Je ne sais pas d'où vient le problème, quelqu'un a-t-il une solution ?
Je vous remercie de votre attention.
