Hallo zusammen,
ich habe mit einem Arduino Pro Mini und dem nachfolgendem UART-TTL zu RS485 Converter eine Modbus Verbindung zu einer Siemens CPU1212C DC/DC/DC hergestellt und ich kann die gewünschten Register mit dem nachfolgendem Programm senden und empfangen.
Da der Arduino Pro Mini ein Auslaufprodukt ist, möchte ich aus diesem Grund anstatt dem Arduino Pro mini einen Arduino Nano Every einsetzen.
Seit Wochen suche ich nach einer Lösung, doch ich schaffe es nicht die Verbindung mit dem Arduino Nano Every aufzubauen. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte oder kennt jemand eine funktionale Modbus Bibliothek die ich einsetzen kann?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus.
#include <ModbusRtu.h>
#include <Wire.h>
//#include <LCD.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,4);
//Ein- und Ausgänge festlegen
#define iLuftMinus 5
#define iLuftPlus 6
#define iMaterialMinus 7
#define iMaterialPlus 8
// data array for modbus network sharing
uint16_t Register[20] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
//Datenbereiche festlegen
uint16_t intSollLuft = 30; //Sollwert Luftstrom
uint16_t intSollMaterial = 30; //Sollwert Materialstrom
bool bFLK_Luft = false; //Flankenmerker Luftstrom Plus / Minus
bool bFLK_Material = false; //Flankenmerker Materialstrom Plus / Minus
Modbus object declaration
u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
u8serno : serial port (use 0 for Serial)
u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
or any pin number > 1 for RS-485
Modbus slave(1, 0, 0); // this is slave @1 and RS-485
// Einmaliger Programmablauf
//Bautrate festlegen
slave.begin( 19200 );
//Deklaration der Ein- und Ausgänge
pinMode(iLuftPlus, INPUT);
pinMode(iLuftMinus, INPUT);
pinMode(iMaterialPlus, INPUT);
pinMode(iMaterialMinus, INPUT);
//Aktiviere interne Pull UP Widerstände
digitalWrite(iLuftPlus, HIGH);
digitalWrite(iLuftMinus, HIGH);
digitalWrite(iMaterialPlus, HIGH);
digitalWrite(iMaterialMinus, HIGH);
// Aktiviere LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
// Ablaufprogramm
//Modbus kommunikation
slave.poll( Register, 30 );
//Luftstromeinstellung
//Luft Plus
if (digitalRead(iLuftPlus) == LOW and bFLK_Luft)
{ intSollLuft = intSollLuft + 5;
//Luft Minus
if (digitalRead(iLuftMinus) == LOW and bFLK_Luft)
{ intSollLuft = intSollLuft - 5;
//Luft Flankenmerker
if (digitalRead(iLuftPlus) and digitalRead(iLuftMinus))
{ bFLK_Luft = 1;
{ bFLK_Luft = 0;
//Maximalwert Luftstrom festlegen
if (not Register[7] and intSollLuft > 100)
{ intSollLuft = 100;
else if
(Register[7] and intSollLuft > 60)
{ intSollLuft = 60;
//Minimalwert Luftstrom festlegen
//darf nicht bei "0" sein da dei anzeige im Display falsch angezeigt wird
if (intSollLuft < 20)
{ intSollLuft = 20;
//Materialstromeinstellung
//Material Plus
if (digitalRead(iMaterialPlus) == LOW and bFLK_Material)
{ intSollMaterial = intSollMaterial + 5;
//Material Minus
if (digitalRead(iMaterialMinus) == LOW and bFLK_Material)
{ intSollMaterial = intSollMaterial - 5;
//Material Flankenmerker
if (digitalRead(iMaterialPlus) and digitalRead(iMaterialMinus))
{ bFLK_Material = 1;
{ bFLK_Material = 0;
//Maximalwert Materialstrom festlegen
if (intSollMaterial > 100)
{ intSollMaterial = 100;
//Minimalwert Materialstrom festlegen
if (intSollMaterial < 20)
{ intSollMaterial = 20;
// Ausgaben an Display
// LCD ausgabe
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Luft :");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Material:");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print("%");
//Ausgabe Sollwert Luftstrom
if (intSollLuft == 100) {
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(intSollLuft);
if (intSollLuft < 100) {
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(" ");
//Ausgabe Sollwert Materialstrom
if (intSollMaterial == 100) {
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(intSollMaterial);
if (intSollMaterial < 100) {
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(" ");
// Slave Registerdaten zuweisen
Register[18] = 0;
Register[19] = intSollLuft;
Register[20] = intSollMaterial;
