Qualcuno della sezione italiana ha già utilizzato le nuove Nano Every?
Prima di "spendere" 8 euri oltre la spedizione, volevo avere delle opinioni di prima mano!
Leggendo, interessante il chip a più seriali.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=625018.msg4235408#msg4235408
in sintesi la serial del AtMega si collega al SAMD/USB mentre la serial1 è sui pin 0 e 1
Quindi a differenza della Nano con Atmega328p, le due seriali sono distinte
Presa ieri su amazon arrivata stamattina (ho amazon-prime) Farò qualche prova.
Soprattutto la fase di "installazione driver", pare che nella sezione inglese alcuni abbiano avuto problemi.
Grazie per esserti "immolato"!
Io ho provato su un win 10 pro e un win 7 senza problemi.
piuttosto il chip è diverso dal 328P, i registri se vai a basso livello sono diversi e quindi è (dicono) abbastanza compatibile con la nano 328, ma non completamente compatibile a livello software.
nid69ita:
... piuttosto il chip è diverso dal 328P, i registri se vai a basso livello sono diversi e quindi è (dicono) abbastanza compatibile con la nano 328, ma non completamente compatibile a livello software.
E vorrei vedere ...
... è un ATmega4809, 48KB di flash, 6KB di SRAM, 256 bytes di EEPROM, 4-UART, 1-SPI, 1-I2C, 16 Input Capture, 11PWM, 5 Timers a 16 bit, 16 canali ADC, ecc. ... ti sembra simile ad un ATmega328P ? ? ?
QUI il datasheet dettagliato
Guglielmo
Ovvio. ma in internet c'e' confusione, su alcuni siti ti dicono che è il nuovo Nano, lo sostituisci ed è tutto compatibile, mentre sul sito Arduino ufficiale è scritto chiaramente che non è proprio tutto portabile tra Nano e Every, anche se layout identico e c'e' possibilità di usare una sorta di "rimappatura per compatibilità" dei registri.
nid69ita:
... su alcuni siti ti dicono che è il nuovo Nano, lo sostituisci ed è tutto compatibile, mentre ....
Nid, dai, lo abbiamo detto milla mila volte che quello che c'è su internet, al 90%, sono solo emerite bojate, quindi ... che leggi a fare quelle cavolate? :o
Datasheet e pedalare !!!
Guglielmo
gpb01:
Nid, dai, lo abbiamo detto milla mila volte che quello che c'è su internet, al 90%, sono solo emerite bojate, quindi ... che leggi a fare quelle cavolate? :oDatasheet e pedalare !!!
Guglielmo
Ovvio, ovvio. Cercavo recensioni, ma visto anche siti che dicono cose fuorvianti;
Vedrai quanti poi verranno nel forum... "e ma 'ste every son mica compatibili con la vecchia Nano" (magari pure nano cinesi
P.S. bella bestia la Teensy 4 come velocità
nid69ita:
... P.S. bella bestia la Teensy 4 come velocità
... certo ... e verdai anche qui quanti la useranno per fare ... blink
Guglielmo
gpb01:
... certo ... e verdai anche qui quanti la useranno per fare ... blink![]()
Guglielmo
Ma sai quanto lo puoi fare veloce?
Comunque la every, per essere 8bit, credo sia una ottima scheda per "cose piccole ma interessanti".
speedyant:
... tu considera che io su 4809 c'ho fatto una piccola applicazione che usa FreeRTOS™
Guglielmo
gpb01:
... tu considera che io su 4809 c'ho fatto una piccola applicazione che usa FreeRTOS™Guglielmo
Non avevo dubbi! 8)
gpb01:
Ma son sicuro che te lo fai pure su AtTiny 85 ;D ;D ;D
nid69ita:
... non ho ancora provato ... ma la vedo mooooolto dura
Guglielmo
gpb01:
... non ho ancora provato ... ma la vedo mooooolto duraGuglielmo
Quello che frega negli attiny è la ram, leggermente scarsa!
Io ne ho acquistato un set di 3.
Mi si verifica un problema durante il caricamento dello sketch quando la dimensione del programma raggiunge quasi il 60% (ora 59%).
Sembrerebbe un problema di timeout durante la lettura di verifica.
Poi resettando il programma risulta caricato e funzionante.
Per il resto con qualche warning lo sketch funziona utilizzando tutti insieme i seguenti dispositivi/librerie:
I2C wire.h con display alfanumerico LiquidCrystal_I2C.h, BME280 Adafruit_BME280.h, DS3231 RTClib.h;
softwareSerial.h con ModbusMaster.h master e slaves;
eeprom eeprom.h;
pid software pid_v1.h
Al passaggio da UNO R3 a Every Nano la libreria BME280 Adafruit_BME280.h non funzionava ed ho potuto rimetterlo in funzione utilizzando versioni precedenti alla libreria 2.0.0, cosa che non ho ancora approfondito.
