Arduino Nano hochladen nicht möglich
Hallo liebe Community,
Ich brauch nochmal euere Hilfe.
Ich habe einen Arduino Nano und möchte ein Sketch darauf hochladen.
Bei dem Arduino Nano handelt es sich um ein MAKERFACTORY-Modell von Conrad mit FTDI-Chip (Link)
Nachdem kompilieren versucht der Computer sehr lange das Sketch hoch zu laden, schafft es aber nicht und schließlich kommt diese lange Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Erst hatte ich auch das Problem, dass der Arduino Nano auch im Gerätemanager nicht erkannt wurde. Dieses Problem konnte ich, aber lösen indem ich den Treiber von der FTDI-Website runtergeladen habe (Link)
Habt ihr noch Ideen, wie ich das Problem lösen kann?
Dann versuch mal in der IDE die Einstellung "Old Bootloader".
HotSystems:
Ah vielen Dank. Das hat geholfen! Jetzt klappts.
buchmaennchen:
Prima, danke für die Rückmeldung.
Nachtrag
Es gibt keine "Arduino" NANO von MAKERFACTORY. nur Arduino darf den Namen Arduino verwenden.
Die Nachbauten dürfen sich Arduino NANO Compatibel als Zusatz führen. So wie es C macht ist OK.
Achtung. Der verlinkte NANO Nachbau hat laut Bildern keinen FT232 sondern einen CH340 als USB-Serial Adapter. Dazu mußt Du einen Treiber für den CH340 vom Hersteller herunterladen und installieren. Wenn Du einen Sketch draufladen konntest heißt das daß du schon mal den CH340 verwendt hast oder daß das Teil das Du bekommen hast nicht gleich dem Teil im Angebot ist.
Grüße Uwe
