Arduino nano - HW non riconosciuto
Buongiorno a tutti, ho acquistato 3 nano (questi) nella versione Nano v3.0 ch340 c ma, collegandolo al computer non è possibile selezionare alcuna porta per trasferire i programmi (errore: avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM12").
Ho già provato cambiare cavo, Arduino senza alcun esito. Ho quindi ricaricato i driver CH340 senza esito; caricato i driver FTDI, stesso risultato. Provato a ripristinare il bootloader premendo 2 volte restart, niente!!!
Qualcuno ha idea su cosa (un principiante) può ancora provare?
Grazie + saluti
Enrico
PS: la soluzione, acquistare un altro tipo di Nano da altri fornitori, è già stata considerata.
Che sistema operativo usi? Dove hai preso i driver per il CH34x?
Guglielmo
È la versione con la usb type c?
Mi pare di ricordare di aver letto in qualche post, diverso tempo fa, che le nano cinesi con la usb type c avessero dei problemi...
Ma non ricordo di preciso quali problemi...
SE è così, SI, potrebbe essere, c'è un thread in tal senso QUI ... prova con un cavo USB-A -> USB-C ... potrebbe essere un problema di implementazione della USB-C ... :roll_eyes:
Guglielmo
@fratt: basta che con Google cerchi "arduino nano usb C problems" ... imparate a fare ricerche mirate e trovate quello che cercate :wink:
Window 11; i driver li ho presi qui come consigliato da Arduino.cc.
Si.
Saluti
Enrico
... e allora fai la prova con un cavo NON USB-C <--> USB-C, ma con una normale porta USB-A ed un cavo USB-A <--> USB-C così si vede se è un problema di implementazione della USB-C.
Guglielmo
Il portatile ha solo USB-A come uscite (è anzianotto!!), il nano USB-C.
Enrico
Da altri fornitori (sempre su Aliexpress) ho acquistato dei Nano con IUSB-C e non mi danno alcun problema.
Enrico
Bene, almeno ci siamo tolti il dubbio ...
... se colleghi il Nano, apri la "Gestione Computer" e poi "Gestione Dispositivi", cosa vedi in "Porte (COM e LPT)" ?
Guglielmo
In altri dispositivi:
"Dispositivo USB sconosciuto (richiesta descrittore dispositivo non riuscita)
Errore di driver"
Reinstallato il CH34x: ora continua a non riconoscere il dispositivo USB ma sempre in altri dispositivi è comparso USB-Serial CH340 (COM3) e sembra abbia caricato il programma )un semplice blink sul led interno) .... ma NON funziona! Domani provo con un led esterno.
Enrico
Come ho scritto in un altro thread, fai ancora una prova ...
Scarica l'ultima versione del driver CH34x dal sito ... del produttore ... mi sembra più aggiornata (v3.7) e installare questa ...
Visto mai ... :roll_eyes:
Guglielmo
Fatto, riprovato, risultato = "Caricamento completato", ma ..... nessun risultato.
In rosso, dopo aver completato la formattazione mi compare:
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_180186/sketch_mar10a.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.14s
avrdude: 924 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_180186/sketch_mar10a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_180186/sketch_mar10a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_180186/sketch_mar10a.ino.hex contains 924 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: verifying ...
avrdude: 924 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Penso proprio di non poter utilizzare il Nano, quindi ... fornitore CANCELLATO!
Saluti
Enrico
Stranissimo ... il programma viene regolarmente caricato in memoria solo che ... lo vedo veramente piccolo, cosa dovrebbe fare?
Guglielmo
Solo un blink sul LED interno.
Enrico
Ecco invece cosa succede caricando il programma desiderato.
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Scheda:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115 -warnings=none -build-cache C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537183 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose D:\DiscoD\Arduino\Orologio\Max_7219_ridotta\Max_7219_ridotta.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115 -warnings=none -build-cache C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537183 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose D:\DiscoD\Arduino\Orologio\Max_7219_ridotta\Max_7219_ridotta.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o nul
Alternatives for RTClib.h: [RTClib@2.1.1]
ResolveLibrary(RTClib.h)
  -> candidates: [RTClib@2.1.1]
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_I2CDevice.h: [Adafruit_BusIO@1.14.1]
ResolveLibrary(Adafruit_I2CDevice.h)
  -> candidates: [Adafruit_BusIO@1.14.1]
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
  -> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o nul
Alternatives for LedControl.h: [LedControl@1.0.6]
ResolveLibrary(LedControl.h)
  -> candidates: [LedControl@1.0.6]
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\LedControl\\src" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_DS1307.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_DS3231.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_Micros.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_Millis.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_PCF8523.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTC_PCF8563.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib\src\RTClib.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire\src\Wire.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire\src\utility\twi.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\LedControl\src\LedControl.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\LedControl\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sto compilando lo sketch...
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\Documents\\Arduino\\libraries\\LedControl\\src" "-IC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "RTClib"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_DS3231.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_PCF8563.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_PCF8523.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_DS1307.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTClib.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_Micros.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\RTClib\RTC_Millis.cpp.o
Compiling library "Adafruit_BusIO"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o
Compiling library "Wire"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\Wire\Wire.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\Wire\utility\twi.c.o
Compiling library "LedControl"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\LedControl\LedControl.cpp.o
Compiling library "SPI"
Uso il file precedentemente compilato: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537183\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_cb7c5fdd0a6d0c27cba5aeb3400c7917.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.elf" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\sketch\\Max_7219_ridotta.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_DS1307.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_DS3231.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_Micros.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_Millis.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_PCF8523.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTC_PCF8563.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_I2CDevice.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_SPIDevice.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\Wire\\Wire.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\Wire\\utility\\twi.c.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\LedControl\\LedControl.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/..\\arduino_cache_537183\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_cb7c5fdd0a6d0c27cba5aeb3400c7917.a" "-LC:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115" -lm
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.elf" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.eep"
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.elf" "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.hex"
Uso la libreria RTClib alla versione 2.1.1 nella cartella: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\RTClib
Uso la libreria Adafruit_BusIO alla versione 1.14.1 nella cartella: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO
Uso la libreria Wire alla versione 1.0 nella cartella: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire
Uso la libreria LedControl alla versione 1.0.6 nella cartella: C:\Users\Enrico\Documents\Arduino\libraries\LedControl
Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\SPI
"C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Enrico\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.elf"
Lo sketch usa 9258 byte (30%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30720 byte.
Le variabili globali usano 750 byte (36%) di memoria dinamica, lasciando altri 1298 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
C:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Enrico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\arduino_build_929115/Max_7219_ridotta.ino.hex:i
Errore durante il caricamento dello sketch
         Using Port                    : COM3
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Allego anche il programma.
   prova scomposizione numero da RTC
   aggiunto RTC, Data e temperatura
   funziona - caricata - senza pulsante x data e temp
#include <RTClib.h>
#include <LedControl.h>
#include <Wire.h>
const byte CLK = 10;
const byte CS = 9;
const byte DIN = 8;
const byte ELEMENTS = 1;
LedControl lc = LedControl(DIN, CLK, CS, ELEMENTS);
RTC_DS3231 myRTC;
long v_sec;
long v_min;
long v_hr;
long v_day;
long v_mon;
long v_year;
long v_temp;
byte digits[13] = {
  B01111110,  // 0
  B00110000,  // 1
  B01101101,  // 2
  B01111001,  // 3
  B00110011,  // 4
  B01011011,  // 5
  B01011111,  // 6
  B01110000,  // 7
  B01111111,  // 8
  B01110011,  // 9
  B00000001,  // "-"
  B01001110,  // "C"
  B00000000   // " "
  lc.shutdown(0, false);
  lc.setIntensity(0, 3);  //luminosità da 0 a 15
  lc.clearDisplay(0);
  Serial.println("Versione definitiva limitata");
  Serial.println("senza pulsante x data e temp. Da utilizzare con MAX 7219 e 8 display");
  Serial.println("Per ora legale eliminare temporaneamente la nidificazione IF seguente");
  Serial.println("Versione licenziata il 11.03.23");
  myRTC.begin();
  if (myRTC.lostPower()) {
    myRTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
int el = 0;
int u_s, d_s, u_m, d_m, u_h, d_h, f, u_d, d_d, u_mo, d_mo, u_y, d_y, u_t, d_t, t, vuoto;
  ora();
  delay(5);
  if ((u_s == 5) && (d_s == 5)) {
    Data();
    delay(2000);
  if ((u_s == 5) && (d_s == 2)) {
    Temperatura();
void setDigit(int el, int pos, int n) {
  byte dig = digits[n];
  for (int cl = 0; cl < 8; cl++) {
    if ((dig & (B10000000 >> cl)) >= 1) {
      lc.setLed(el, pos, cl, true);
      lc.setLed(el, pos, cl, false);
void ora() {
  DateTime now = myRTC.now();
  v_hr = now.hour();
  v_min = now.minute();
  v_sec = now.second();
  u_s = v_sec % 10;
  d_s = v_sec / 10;
  u_m = v_min % 10;
  d_m = v_min / 10;
  u_h = v_hr % 10;
  d_h = v_hr / 10;
  f = 10;
  lc.clearDisplay(0);
  setDigit(el, 0, u_s);
  setDigit(el, 1, d_s);
  setDigit(el, 2, f);
  setDigit(el, 3, u_m);
  setDigit(el, 4, d_m);
  setDigit(el, 5, f);
  setDigit(el, 6, u_h);
  setDigit(el, 7, d_h);
void Data() {
  v_year = now.year();
  v_mon = now.month();
  v_day = now.day();
  u_d = v_day % 10;
  d_d = v_day / 10;
  u_mo = v_mon % 10;
  d_mo = v_mon / 10;
  u_y = v_year % 10;
  d_y = (v_year / 10) % 10;
  f = 10;
  lc.clearDisplay(0);
  setDigit(el, 0, u_y);
  setDigit(el, 1, d_y);
  setDigit(el, 2, f);
  setDigit(el, 3, u_mo);
  setDigit(el, 4, d_mo);
  setDigit(el, 5, f);
  setDigit(el, 6, u_d);
  setDigit(el, 7, d_d);
void Temperatura() {
  v_temp = myRTC.getTemperature();
  u_t = v_temp % 10;
  d_t = v_temp / 10;
  t = 11;
  vuoto = 12;
  lc.clearDisplay(0);
  setDigit(el, 0, t);
  setDigit(el, 1, vuoto);
  setDigit(el, 2, u_t);
  setDigit(el, 3, d_t);
  setDigit(el, 4, vuoto);
  setDigit(el, 5, vuoto);
  setDigit(el, 6, vuoto);
  setDigit(el, 7, vuoto);
Saluti
Enrico
Ma che strano ... l'errore che indichi ora e tipico del fatto che le Nano clone tipicamente usano il "Old Bootloader" e non il nuovo montato sulle Nano ufficiali ... ma se non selezioni il bootloader corretto non dovrebbe proprio caricare, comunque, fai una verifica ed una prova ... nell'IDE, quando hai scelto la Nano, hai come parametri si due tipi di bootloader ... prova sia con l'Old che con il nuovo.
Guglielmo
Hai ragione, anche se le ultime con lo "old" davano errore.
Provato e .... sembra funzionare!!
Enrico
OK, funziona.
Grazie ancora.
Enrico
Guarda, con i cloni delle Nano è un casino ... un po' arrivano con il vecchio bootloader, un po' con il nuovo ... :roll_eyes: ... o uno ha un programmatore ISP e ci carica l'ultimo bootloader come arrivano, o bisogna sempre verificare perché non sia mai :confused:
Guglielmo
