Arduino Nano lässt sich nicht mehr beschreiben (trotz Bootload reburn)
Guten Abend,
ich hab mir letzte Woche einen Arduino Nano bestellt und die letzten Tage etwas damit rumgespielt (hauptsächlich mit einem kleinen oled Display). Leider liess sich der nano auf einmal nicht mehr beschreiben; ich bekam jedesmal folgende Fehlermeldung:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Nach kurzer Recherche im Forum hab ich den Bootloader mittels einem usbasp neu gebrannt. Das hat auch fehlerfrei funktioniert, leider hat es an meinem Problem aber nichts geändert; ich bekomme nach wie vor die oben genannte Fehlermeldung bei jedem Aufspielen eines Sketches...
Bin für jeden Tip dankbar!
mfg
Basti
Wenn du den Bootloader per ISP flashen kannst, kannst du doch auch den Sketch per ISP flashen.
Wenn das auch nicht funktioniert, hat der Atmega328 evtl. einen Fehler.
Hi Dieter...
ich hab das eben mal probiert.. wenn ich den sketch per usb-asp hochladen will, kommen folgende Meldungen:
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.wchusbserial1420": No such file or directory
Schaut so aus, als würde der usbasp nicht erkannt.. komischerweise klappt das Brennen des Bootloaders einwandfrei...
Hab ich irgendwo einen denkfehler?
Update:
Hab eben die Option "hochladen mit Programmer" entdeckt.
Leider passiert da dasselbe..
0xff != 0x0c
Vermutlich muss ich den nano abschreiben...
Hast Du etwas an die Pins D0 und D1 angeschlossen?
Grüße Uwe
Nein, habe ich nicht.
BwieBertha:
Das vermute ich auch.
Und du hast kein anderes Board (Nano oder Uno) zum Testen ?
Doch, ich habe einen Uno. Was kann ich damit testen?
Mfg Basti
BwieBertha:
Mfg Basti
Zumindest ob der Download am USB-Port noch funktioniert. Auch wenn es dann eine andere Portnummer ist.
Also der Uno lässt sich per arduino IDE wunderbar beschreiben... Falls du das meinst
Dann ist das USB-Kabel zum Nano oder der Nano im Eimer.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
So sehe ich das auch. :wink:
Die Meldung passt nicht zum Vorhaben!
Denn der USBasp wird nicht über serial angesprochen.
Wenn der USBasp nicht gefunden wird lautet die Meldung so:
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Bitte die Ausführlichen Meldungen aktivieren.
Dann sieht man was versucht wird.
z.B. die AVRDUDE Kommandozeile.
Was ist es den für ein Nano?
Kannst du den seriellen Monitor der entsprechenden Com öffnen?
Bekommst du dann ein Echo, wenn du D0 und D1 verbunden hast?
Hallo ElEspanol,
es handelt sich um folgenden Nano: https://www.ebay.de/itm/162572074746
Bzgl. serieller Monitor der entsprechenden Com: Muss mal schauen ob ich das hinbekomme - bin noch Neuling auf dem Gebiet. Aber vermutlich geht das in der IDE ja recht einfach.
Bzgl. Echo D0/ D1: Das müsstest du nochmal weiter ausführen... Stehe auf dem Schlauch.
mfg
Basti
Hast du den Treiber für den CH340/CH341 korrekt installiert?
Hat der Nano an dem PC überhaupt schon Mal funktioniert?
Ja, der nano ließ sich die ersten Tage wunderbar beschreiben... Insofern gehe ich davon aus, dass die Treiber passen.
Das Problem mit dem beschreiben habe ich auch mit einem nano.
Bei mir ist das so, ich kann ihn einmal beschreiben...dannach dreht er durch,
dann leg ich ihn paar tage auf die seite, dann erholt er sich wieder und geht dann
wieder nur 1x :slight_smile:
Ich vermute bei mir das der 328 einen schlag hat, weil ich ihn mit einem CH340 Modul
auch nicht erreichen kann.
Und welche Com Nummer bekommst du im Gerätemanager angezeigt, wenn du den Nano anstöpselst?
ElEspanol:
Ähh das ist bei mir COM3....aber das hat sowiso mit windows zu tun, weil dein Betriebsystem
die COMs vergibt....der CH340 Treiber nimmt sich was ihm Windows zuteilt....denke ich.
Jedenfalls wenn ich das Kabel an COM4 einsteke geht nichts...also ist der CH340 treiber dann
immer für COM3 (in meinem fall) vorgesehen.
Wenn ich meinen kleine chinesen einmal bespielt habe ist ader COM3 auch nicht mehr
aktiv :slight_smile: ...dann hab ich so eine kleinen TTL mit CH340 an COM3 rein das geht dann wieder
aber wenn ich den dann mit TX und RX verbinde...sieht er den Nano auch nicht, deshalb
vermute ich das der 328 nicht antwortet. LEDs leuchten also saft ist am 328 vorhanden
nur der will nur 1x pro woche :frowning:
... bestimmt in der Gewerkschaft ... gg
Also, wenn ich Es schaffe, jede Woche JEDEM meiner Arduino eine neue Aufgabe zu erteilen ... dann habe ich die Rente wohl durch :wink:
MfG
