Arduino nano misura corsa compressione ammortizzatore
Ciao a tutti
Avrei bisogno di misurare la variazione della compressione di due ammortizzatori pneumatici nel tempo, per fare ciò pensavo di realizzare un datalogger con Arduino nano e utilizzare due sensori VL6180 per rilevare la variazione di distanza.
L unico problema è che, anche impostando una lettura ogni secondo, si corre il rischio che venga registrato un dato non a fine corsa ma casomai mentre il cilindro è ancora in movimento.
Sapreste consigliarmi un sistema alternativo e più preciso?
Grazie mille
Il VL6180 può essere fatto lavorare anche in modalità continua abilitando l'interrupt sul pin corrispondente e riesci ad ottenere delle frequenze di campionamento intorno ai 10Hz stando a quanto scritto nel datasheet...
Hai pensato anche ad una soluzione che prevede delle celle di carico oppure è proprio necessario una misura in mm?
Mi serve la misura in mm xchè vorrei valutare la compressione in base alla pressione di carica, Nel caso non esista niente di meglio,usarlo in continuo potrebbe essere una soluzione....anche se poi per un ora di monitoraggio avrei una mole di dati impressionante
Puoi sempre fare una media delle letture oppure scartare le misure troppo simili tra loro.
Ok se non trovo altre soluzioni seguirò il tuo consiglio...grazie mille
Puoi confrontare ultimo valore con precedente se minore tieni quello se no butti
Piu' e' veloce il campionamento meglio cogli l attimo
Ok allora procedo così grazie a tutti per i consigli
